Weiß eigentlich jemand ob die Lichtmaschine der FT 500 zum Rotor der XL 500 R passt?
Vielleicht sind die LiMa's ja sogar identisch. Ersatzteilnummer der FT-LiMa lautet 31120-473-005. Weiß jemand, wie die der R lautet?
Vielen Dank im voraus,
Lichtmaschine: FT500 und XL5R verheiraten?
- Kurvenfreak
Die beiden Limas sind prinzipiell verschieden. Du siehst das schon alleine an den Anschlüssen, was aber nicht das Problem ist. 12 V haben beide, soweit ich mich erinnere sind die beiden Stromkreise nicht getrennt, sonst bekommst du die relativ große Batterie zum Starten nicht mehr voll. Ob die Hochzeit Schwungrad "R" mit Lima FT und Gehäusedeckel "R" passt kann ich dir nicht 100% zusichern, eigentlich aber ja. Du musst dann halt die Anschlüsse ein wenig ändern. Ob dann deine Batterie anfängt zu kochen oder obs den Regler ständig durchhaut musst du probieren.
Rainer
Rainer
