Vergaserprobleme??
Vergaserprobleme??
Hallo, woran kann es liegen, das wenn ich im Stand Motor aus den Gashahn aufreiße er am Anschlag hängen bleibt? Züge sind frei und gehen gut, im Vergaser ist auch alles fest und gängig! Ich habe das Gefühl, das die Dichtung unter dem Schwarzen Deckel des Vergasers da was behindert. Was meint ihr???<br><br>MfG T7
Re: Vergaserprobleme??
Hey,<br><br>hattest Du nicht den Motort gemacht? Wenn ja, noch nicht aufreissen erst nach 1000km. <br><br>Der Klemmer kann wie Du sagst unterm Deckel sitzen. es kann aber auch und das passiert gern, im Gasgriff selber haken. Dritte Möglichkeit. Hast Du beide Züge dran? Hak mal den Rückholzug aus und dann? gehts besser?
Den hab ich schon draußen, wenn man den Deckel ab macht, sieht man das die Dichtung etwas in den Vergaser reinhängt. Die ist son bischen fransig an der Stelle. Den Vergaser hab ich nämlich nicht neu abgedichtet, d.h. Er ist gereinigt und geprüft worden, aber keine Dichtungen.<br>Denke ich werde mir mal eine neue schneiden an der Stelle und dann schaumermal...<br><br>MfG Tomic7
schau dir mal die handmuffe an. wenn der zug oben ausgefranzt ist, beibt er auch hängen.
Kann auch eine gebrochene Vergasernadel sein.<br><br>Vorderrad hoch<br><br>Aigor
Hallo,<br><br>auch bei meiner XL ging der Gasgriff im letzten Drittel<br>schwergängig. Heute morgen bin ich der Sache auf<br>den Grund gegangen. Es ist die Dichtung im Vergaser-<br>deckel denn die labbert aus und hindert dann den <br>Gasschieber an seinem Weg. <br>Dichtung beigeschnitten, alles rack <br><br>Grüße <br><br>Winni
Recht hat er, der Winni!!!<br>Bei mir auch so gewesen!!!<br>Ich muß mir allerdings eine neue Dichtung schneiden, da die alte schon zu platt ist....<br><br>MfG und danke für eure Hilfe<br><br>Tomic7
