xl500r hinten höher..?
smurk
Beitrag von smurk »
wie habt ihr das bei euch gemacht..?
AndisXL500R
Beitrag von AndisXL500R »
Hallo !
Genau das würde mich auch interressieren .
Meine Könnte gut ein paar Zentimeter mehr gebrauchen .
:razz:
Gruss Andi
hallo ,
wegen höherlegen schaut mal hier :
http://www.xr600.de/
oder http://www.xl600.de/
mit suchbegriff höherlegen .
p.s.
du gucken hier :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 87349&rd=1
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
eine gabelverlängerung für die orignal xl500r gabel habe ich da.
hat super funktioniert.
auch mit kompletter dichter gabel zu haben.
ghostrider@tuxnet.de
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Gibts das für die R hinten auch mit Tüv-Gutachten? Vorne glaub generell nicht, aber hinten?
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Flow
Heckhöherlegung
Beitrag von Flow »
Hallo.
Meine XL würden ein Paar cm am Heck auch nicht schaden. Hab bei den oben genannten Links nichts gefunden. Hat jemand ne Idee?
MfG Flow
TomRai
Beitrag von TomRai »
Hatte mal meine XL500R hinten am Federnbein etwa 4cm höher gelegt.
Sie war danach auch schön hoch aber der Nachteil, den ich leider erst bemerkt habe als sie fertig war ist, dass die Schwinge durch die Erhöhung so stark "Abgeknickt" wird, sodass die Kette sehr stark am Kettenschleifer reibt, sodass dieser sehr schnell abgenutzt wird. Mir war die Sache dann doch n bisschen zu aufwendig praktisch alle 1000km den Kettenschleifer zu wechseln, deshalb hab ichs dann auch gelassen.
Thomas
Re: Heckhöherlegung
Flow hat geschrieben:Hallo.
MfG Flow
hier der link: http://www.xr600.de/ suchfunktion > höherlegen
Zuletzt geändert von peter am 24. Januar 2005, 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
hinten höher
federbein xl350r einbauen :P
Habt ihr alle so lange Beine??? Meine `S` habe ich `mal im Winter tiefergelegt damit ich besseren Kontakt zur Erde bekam.
Demnächst werde ich mich von einer 87er XT 600 Tenere trennen weil sie mir zu hoch ist. Wenn ich sie hinten anhebe habe ich den Gepäckträger schon fast unterm Kinn und das Hinterrad steht immer noch auf dem Boden. Die geänderte Dämpfergabel wurde auch höhergelegt ( eingetragen ). Am liebsten würde ich das Moped gegen eine XBR 500 tauschen - die ist schön niedrig. Hat jemand Interesse???
Würd gerne meine 500 R auch hinten etwas höher haben...Bei 1,97 und 100kg sieht das sehr bescheiden hinten aus...habe die Feder schonmal etwas gespannt,ist aber nicht viel passiert..wie spannt Sie am besten?Mit Zwinge stauen und dann nach unten schrauben oder?
Kurvenfreak
Eigentlich giebts da spezielle Hakenschlüssel dafür. Funktioniert aber im Eingebauten Zustand nicht. Wenn Du sie ganz bis zum Anschlag(imaginär) nachstellst sollte sie eigentlich so hart sein dass es reicht.
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
