Kupplung einstellen
Andre
Kupplung einstellen
Beitrag von Andre »
Mal ne blöde Frage:<br><br>Wie stell ich mir die Kupllung vernünftig ein? Bisher hab ich immer nur am Bautenzug vom Hebel und unten am Motor rumgedreht und irgendwie versucht die richtige Einstellung zu finden.<br>Habt ihr mal n paar Tips dazu?
Re: Kupplung einstellen
moin,<br><br>also wenn ich nich' ganz falsch davor bin, brauchst du -ordentliche kupplungslamellen und federn vorausgesetzt- den seilzug insgesamt -also am hebel, wie auch am motor- nur so einzustellen, dass der hebel einen leerweg -bis also der zug auch zieht ;)-, dass er ca. 2-3 mm beträgt. das gewährleistet, dass die kupplung komplett einrücken kann und nicht schleift. thats all ;D<br><br>windige grüße aus kiel<br>dirk
