Benzinverbrauch eurer XL
xl-biker
Beitrag von xl-biker »
mich würde Interressieren wieviel Benizin eure XL´s schlucken.
Zottel
Beitrag von Zottel »
Meine braucht ca. 5l/100km , fast so viel wie mein Auto (Diesel 6l/100km) :D
Gruß Maddin aus de Palz
Komme auch immer mit ziemlich genau mit 5 - 5,5 l/100km hin.
Grüße,
4,6 Liter/100km, gemittelt Wert über 2000 Kilometer..
Hallo XL-Biker!
Meine XL haut 7 Liter durch.
27 Jahre gab es keinen Grund den Vergaser zu öffnen.
Der Reparatursatz von Erik liegt schon bereit ---
aber es ist noch keine Bastelzeit.
suchy
Beitrag von suchy »
Meine XL 500 S Baujahr 1979 benötigt ca 5 Liter auf 100 km.
Ich muß dazu sagen sie wird auch nicht mehr gejagt sondern nur noch gemüdlich gefahren.
Ich dachte schon das wäre viel, nachdem ich die Prospekte von damals mir zu gemüte geführt habe, stellte ich fest die wurde damit ja auch angegeben.
Gruß Michael
volkri
Beitrag von volkri »
meine s braucht bei gemütlicher fahrt 4,5, auf der jagd etwas über 5 liter.
nach vergaser-repsatz/aircut und frischer ultraschallreinigung von erik...davor bis zu sieben liter :eek:
gruß
volker 8)
nach vergaser-repsatz/aircut und frischer ultraschallreinigung von erik...davor bis zu sieben liter eek
War bei mir genauso. Vor Rep.-Satz 6,5 Liter. Jetzt 5 - 5,5 l/100 (ich jage sie eigentlich immer :oops: ). Die Nadeldüse und Düsennadel machen es aus. Wenn die verschlissen sind, läuft die Kiste im Teillastbereich andauernd zu fett.
wooki
Beitrag von wooki »
meine xl250er braucht ca 4-4,5 liter.
die gs1000 braucht allerdings 12 liter mit offenen trichtern und großen düsen.
wooki
franze
Beitrag von franze »
meine tut sich bei gemütlicher Fahrt immer konstant 5,9 ltr. rein. Das find ich viel, zumal meine ZX 10 mit 5 ltr. auskommt. :roll:
Da die XL aber so gut läuft, werde ich am Vergaser nichts ändern. 8)
Kick it alive!!
torsten_bonn
Spritverbrauch
Beitrag von torsten_bonn »
Ich musste erst (mehrfach) den Spritverbrauch checken, daher etwas späte Antwort.
Bei gemütlicher Fahrt (nie über 4500 RDM) komme ich auf 3,7 bis 3,9 Liter/100 KM. Wenn ich sie prügel etwa ein Liter mehr.
Ich habe den Revisionssatz für den Vergaser drin - hat sich gelohnt :P
torsten_bonn
hallo zusammen,
kommen auf ca. 6,2 liter auf 100 km. (muss bei volltankung und nach ca. 160km auf reserve schalten).
Dirk65
Beitrag von Dirk65 »
also meine XL350 verbraucht ca. 4 Liter auf 100km und ca. 300ml Öl auf 1000km allerdings bewege ich sie nicht so oft im Gelände da wird sie bestimmt mehr verbrauchen.
Dirk
XL350R.... es war Liebe auf den ersten Kick... aber nun bin ich doch bei der 600er gelandet :)
FLO
Beitrag von FLO »
Boah, das is aber schon heftig! :eek:
Aber, wo was raus kommen soll, muss schließlich auch was rein... :D
Mit meiner XL R komm ich mit Originaltank immer über 200 km (ohne Reserve), also unter 5l Verbrauch. Dabei fahr ich zu 90% in der Stadt und meistens Kurzstrecken zwischen 5 und 25 km. Auf längeren Touren braucht sie sicher noch weniger.
Öl braucht sie fast keines, abgesehen von dem obligatorischen Tropferl, dass sie fast nach jeder Fahrt dezent aus der Motorentlüftung fallen lässt. Wahrscheinlich will sie so ihr Revier markieren... :wink:
franze
den Ölverbrauch bei meinem Motor habe ich im Frühling auch mal genau gemessen. Um immer am oberen Strich zu bleiben muß ich alle 250km 100ml Öl nachfüllen, daß heißt also 400ml auf 1000km.
Für den Motor finde ich das noch recht passabel, denn der jüngste ist er ja nun wirklich nicht mehr. :wink:
Kick it alive!!
