Elektrikproblem2
Dieter Wenzel
Elektrikproblem2
Hallo.<br>Ich habe vergessen zu erwähnen,daß ich die XL gerade erst gekauft habe.Ist es normal das die Beleuchtung nur glimmt,und erst mit Drehzahl heller wird?Die Batterie werde ich nachladen.Mal sehen ob es dann funktioniert.Vielen Dank für eure ersten Tipps und Tricks.
waerschtla
Re: Elektrikproblem2
Klingt nach Oxidationsproblem. Könnte ein oxidierter Anschluß am Zündschloß sein. Überprüfe auch mal die Masseanschlüsse. Einfach sämtliche Stecker und Verbindungen überprüfen, evtl. neue Steckverbindungen einbauen, Masseleitungen verfolgen und Anschlüsse polieren. Hast Du schon mal den Ladestrom an der Batterie geprüft?
Basti
Hatte das auch schon! Bei mir half Lima neu wickeln, allerdings hatte die Elektrik damals auch nen Kurzten gehabt. <br>Gruß Basti
