Das RUNDE soll an`s ECKIGE.
Vor etwa einem Jahr hatte ich eine Frage zu einem Motor, den ich nicht
zuordnen konnte.
Das Ansaugrüssel - Scheunentor hatte mich dann doch ein wenig verwirrt.
Hier das Bild von Dominik:
http://www.stratoserver-presse25.de/dom ... e2_big.jpg
Inzwischen habe ich mich mit der Problematik wieder angefreundet und
im allgemeinen "da-gibts-alles" Markt eine Gasfabrik dafür besorgt.
Ich bin tatsächlich wild entschlossen die Teile zusammenzufügen.
Mein "Adapter" ist allerdings noch sehr undurchlässig, weil Alu - Vollmaterial.
Wie sind denn so die Prognosen???
Wird der Motor den "Schrittmacher" annehmen?
zuordnen konnte.
Zuletzt geändert von hbmjka am 26. August 2010, 23:37, insgesamt 2-mal geändert.
Oje, die Vergaserfabrik scheint mir nicht zu passen. Scheint ein Registervergaser der XL 600 o.ä. zu sein. Natürlich bekommt man irgendwie alles zusammen (bist du ja eh Meister drin ). Aber für einander gemacht wurden die Teile nicht .
Ob der Motor mit dem Registervergaser jemals gut laufen wird -> keine Ahnung. Aber warum nimmst Du überhaupt einen Registervergaser, der winkling zueinander steht? Nimm doch wenigstens einen der parallel steht. Dann tust Du Dir beim Anbau wesentlich leichter.
Noch einfacher wäre es freilich, Du würdest Dir die passende Einlassmembran besorgen oder meinetwegen selbst einen Adapter bauen und dann einen Einfachvergaser Deiner Wahl (Flachschieber?) drauf stecken.
Die Abstimmerei ist dann viel einfacher, der Einbau ist einfacher und soooviel bringen die Reg.-Vergaser meines Wissens auch nicht.
vergaserkennung
Code: Alles auswählen
Der Vergaser gehört an 'ne XL 250 R, MD 11 !
die vergaserkennung wird da sicher mehr bringen.
Hallo!Dominik hat geschrieben:Aber für einander gemacht wurden die Teile nicht .
Noch einfacher wäre es freilich, Du würdest Dir die passende Einlassmembran besorgen.
Naja, füreinander gemacht wurden die anderen Teile, mit denen ich so unterwegs bin, auch nicht.
Winklig - weil es ein Einzylinder ist. Parallel müßte ich zwei Ansaugrüssel
am Kopf haben.
Eine passende Einlaßmembran ist mir noch nie begegnet. Außerdem
wäre das doch schon wieder "Original" und damit hab ichs ja nicht so.
Der Motor wird zum Testen auf einem Ständer montiert - meine Fahrmaschine bleibt zunächst unverändert erhalten.
@ Taj
Das ist ein XL 600 PD 03 Vergaser
( 68 C (ein Kästchen mit einem A) Y B und ein t mit haken dran.)
Zuletzt geändert von hbmjka am 14. Dezember 2008, 20:58, insgesamt 2-mal geändert.
In der Tat .Naja, füreinander gemacht wurden die anderen Teile, mit denen ich so unterwegs bin, auch nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, willst Du Dir sowieso einen Adapter aus Alu fräsen/feilen/bohren. Mit dem winkligen Vergaser musst Du halt zusätzlich winkelgenau arbeiten. Bilde mir ein, dass beispielsweise die Vergaser von der XT/TT parallel sind und trotzdem enger beieinander stehen. Bei dem wäre der Adapter also schneller gemacht.Winklig - weil es ein Einzylinder ist.
Ich frage mich aber am allermeisten, ob der Doppel-/Registervergaser außer Mühe beim Abstimmen überhaupt etwas bringen wird. Was versprichst Du Dir denn davon?
Re: vergaserkennung
Oops: Da war ich wohl zu voreiligvolkerxl hat geschrieben:woran erkennst du das? der von der xl600 und xr500rd sieht auch so aus.Code: Alles auswählen
Bei der MD 11 gibt's jedenfalls den PH10C und den PH 87A !
Man möge mir verzeihen !
Hallo Dominik!Dominik hat geschrieben:
....... wäre der Adapter also schneller gemacht.
Ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, daß schon mal jemand solche Fragen zum 570èr Projekt gestellt hat.
Gleich eine 600èr zu nehmen wäre ja auch viel einfacher und sicherlich auch kostengünstiger.
Ich versuche eben mal wieder eine andere Lösung zu finden - wie schon so oft.
sei mir nicht böse, aber ausser einem Haufen Arbeit wird die Umbauerei nix bringen!
1. es ist zu wenig Platz vorhanden, um eine strömungsgünstige Variante des Ansaugstutzens unterzubringen.
2. So oder so gehts bei dem Vergaser in einen Stutzen immer ums Eck und das ist nie gut
3. Was für eine Airbox soll denn da noch ran. Wenn da der Luftdurchsatz nicht einigermassen passt, dann erntest du nur Schluckauf
4. Die Abstimmungsarbeiten werden dich wochenlang beschäftigen. Welche Düse darfs denn sein? Hättest du einen E-Starter, dann stünden seine Chancen noch halbwegs realistisch, so wirst du dir die Wade abkicken und das Ding nur manchmal zum Laufen bekommen.
Falls du dennoch das Experiment wagen willst, dann empfehle ich dir den Motor irgendwo stationär zu befestigen, sodaß du hinten ausreichend Platz hast. Ausserdem ist ein Anlass-Mechanismus al la Bohrmaschine sicherlich sinnvoll.
Deutlich einfacher ist es einen Flachschiebervergaser zu verwenden, da gibts einige die passen ziemlich gut und lassen sich innerhalb eines Tages abstimmen.
Viel Erfolg!
Rainer
Viel Erfolg!
Rainer
Hallo Rainer!
Also, die Vergaserstutzen der XL 600 hab ich auch schon - es geht eigentlich nur noch darum, einen Übergang von der rechteckigen Ansaugöffnung mit 4 Schraubenlöchern, auf den 600èr Flansch mit 3 Schrauben herzustellen.
Da nach hinten kein Platz mehr ist, werden wohl nur offene Siebtrichter
passen - die habe ich auch schon liegen.
Daß der Motor zum Experimentieren auf einen Ständer geschraubt wird, hatte ich schon geschrieben - das Ganze wird nur zum daran herumbasteln einzeln aufgestellt - dann kann ich evtl. auch noch mit verschiedenen Auspuffanlagen - sind auch schon vorhanden - experimentieren. (Laut genug sind sie von Haus aus - es geht dann darum, das möglichst wieder TÜV-gerecht hinzubekommen.)
Als ich anfing in meine XL die LED/ LCD - Technik einzubauen wurde auch gesagt - laß es, besorg dir die Originalteile und gut ist.
Dann heißt es - jetzt erst recht - und es hat funktioniert.
Sollte das Vergaser-Experiment nicht klappen, kann ich immer noch die Zwischenplatte auswechseln und mir etwas vielleicht noch verrückteres ausdenken.
Ich hab doch Zeit - das Experiment ist doch nicht lebenswichtig.
Meine XL läuft seit bald 28 Jahren nahezu ohne Probleme.
XL 600 Schrittmacher an XR 500 Kopf.
Ich hatte es ja schon angedroht, daß ich mal wieder auf der "anderen Schiene" unterwegs bin.
Hier sind erste Bilder vom Experiment.
Zuletzt geändert von hbmjka am 19. November 2006, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Kurvenfreak
.......es wäre auch einfacher gewesen:
die Gußräder und Scheibenbremsen wegzulassen,
die LED-Blinker, -rücklicht und Digitaltacho nicht
an 6 Volt zu betreiben,
das "Eulengesicht" hätte ich mir sparen können,
und die `Gespräche` mit dem Inschinör wären auch
nicht nötig gewesen........
überhaupt wäre es viel einfacher gar nichts zu tun
Steht doch schon geschrieben - beim letzten Bild.
Erst wenn das Teil verwertbare Lebenszeichen von
sich gibt - dann wird entschieden wie es weitergeht.
Zuletzt geändert von hbmjka am 19. November 2006, 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
