Bitte um Eure Erfahrungen mit Iridium-Zündkerzen
Hallo Jungs,
ich habe zZ 2 XL's :
A). eine XL250R - MD03 : Sie spingt meist gut an, auch nach längerer Standzeit. Daher hole ich damit auch meine Milch von nebenan (400 Meter zu Rewe)
B). eine XL500R - PD02 : Sie sprint mäßig an. Wenn sie warm ist geht es (3-5 Tritte (gefühlsmäßig gezählt)). Wenn sie ein paar Tage stand - habe ich meist schon keine Lust mit der "Großen" zu fahren. 10 - 15 mal Treten ist dann normal.
Beide Maschinen sind technisch in gutem Zustand : Vergaser, Zündung, Ventile - alles besser als ok. - Sie stehen aber beide im Freien!
Meine Entscheidungs-Vorlauf-Geschichte:
Im Sommer war ein Freund mit nem no-name-Roller bei mir. Bei der Abfahrt versuchte er mit E-Starter zu starten -- null. Wie selbstverständlich kommentierte er : "Je ist ne neue billige Zündkerze drinn, ist mir klar - also doch wieder die alte Iridium rein." Eingeschraubt, er hatte Recht. - Ich dachte mir : "Was soll das jetzt. Ein Lommel-Roller".
Im November. Ein anderer Freund besuchte mich. Er sagte aber gleich: "Entweder bleibe ich lage bei Dir oder kurz." -"Wieso?" Meine Maschinen springt sonst nicht mehr an oder nur mir Ausdauer!" : Yamaha-Enduro-600ccm, ziemlich neu und gepflegt.
Ein paar Wochen später : Seine Erkenntnis : mit Iridium-ZK : kein Problem springt immer gut an, auch ist das Ruckeln im 5.Gang unterhalb 90 km/h weg, 80 km/h sind problemlos möglich.
- Beide Maschinen werden von mir untertourig gefahren und ruckeln dabei auch schon mal. Ich denke das liegt an der knappen Schwungmasse.
- Beide Maschinen springen nicht top an.
Ich also erstmal eine Iridium-ZK besorgt (16,8€= 2Pizzen!!!) : Rein in die XL250R : Ergebnis : beide Schwachpunkte (Starten und Untertourigkeits-Ruckeln)sind weg. Und zusätzlich : Subjektiv läuft die XL250R irgendwie runder.
2. Iridium besorgt, rein in die XL500R : trotz 2-wöchiger Pause: beim 2.ten Tritt war sie an!! Das Untertourigkeits-Ruckeln scheint besser geworden zu sein, aber das muß ich noch ausführlicher prüfen. Auch ob der Motor subjektiv runder läuft, ist nicht ganz so einfach zu klären. Die 500er ist halt etwas rauer,
Ich hoffe auf Eure Erfahrungen !!
mfg Hans-Thomas aus Lich
Bin realtiv am Anfang meiner XL-Zeit auf ne Splitfirekerze umgestiegen. Hab halt gedacht, dass die besser sein muss, als die originale. War sie anscheinend auch!
Hatte die dann so ca. 4 Jahre in Verwendung - immer die selbe! Warum wechseln, wenn alles funkt(ioniert)?
Heuer hat sie allerdings angefangen, etwas schlechter anzuspringen. Hab mal gedacht, ich könnte mal die Kerze wechseln - hat ja auch mal das Recht, in Rente zu gehen.
Hab mir wieder eine Splitfire geholt und siehe da: Springt wieder perfekt an!
PS: Kostet "nur" 9,90 Eier...
Erfahrungsbericht orginale Zündkerze
mag sein dass die Zündkerzen besser sind. Meine xl springt auch mit der orginalen gut an und fährt auch ohne Ruckeln, ob warm ob kalt, Langestrecke, Kurzstrecke....
Was soll man dann mit einer Wunderzündkerze?
Grüße Andi
Grüße Andi
Wenns Möppi läuft, nix ändern! Ich habe an meiner RC06(BolDor) eine Keihin Rennvergaseranlage, die im Leerlaufbereich ein "katastrophales" Gemisch bereitstellt. Läuft aber dennoch, dank Iridium. Ein gut eingestelltes, "normales" Möppi braucht diesen -teuren- Luxus nicht. Ist eher was für Problemfälle. Da solltest Du lieber nach dem Problem forschen und es nicht mit einer "Supermodernkerze" zudecken.
Gruß Kay
Gruß Kay
You dont need a Doctor too feel much better....
Hi Leute
die SPLITFIRE habe ich auch verwendet mit besseren Resultaten,
als die Standard ZK.
Als dann die IRIDIUM ZK herauskam, bin ich auf diese umgestiegen
mit nochmals (etwas) besserem Resultat. Die IRIDIUM ZK fahre ich seither nur noch.
Laufleistungen in Km sowie Einbaudatum der ZKn kann ich bei Bedarf liefern.
ich hab für meine Brut ne XL250 MD11 gekauft, die zig! Jahre in der Garage stand. der Vorbesitzer hat gesagt, dass sie nie beim Kicken anspringt - wenn sie mal läuft, wärs gut.
ich hab die vergaser sauber gemacht - brutal! und neues Öl.
Und sie IST angesprungen - nach 30Mal Kicken und 2 Schläge in die Wade.
So ging das ne zeit bis zu Eriks Weihnachts-Aktion mit der Iridium-kerze.
Nun - ich nehms voraus - springt sie - geschicktes Kicken vorausgesetzt - spätestens nach dem 3. kick an - oft sogar direkt.
>Das moppedle hat übrigens erst 3.200km drauf und noch die Original-reifen mit vollem Profil. Und dank dunkler und beheizter lagerung in einer Tiefgarage im Wohnhaus ----
gruß
matthias
gruß
matthias
Iridium Kerzen
Moin, habe die Superkerzen in meine F650 gebastelt und siehe da , kein Auspuffknallen mehr im Schiebebetrieb, das war´s schon wert.
Gruss Rene
Gruss Rene
Wenn dir deine Brut was wert ist, solltest du die Reifen trotzdem in die Tonne hauen oder einem Reifenmuseum vermachenMatthias hat geschrieben:Das moppedle hat übrigens erst 3.200km drauf und noch die Original-reifen mit vollem Profil. Und dank dunkler und beheizter lagerung in einer Tiefgarage im Wohnhaus ----![]()
Ansonsten Glückwunsch!
Volker, der seine Iridium immer noch nicht eingebaut hat
