Reduzierscheiben/Düsennadel
Ralu
Beitrag von Ralu »
Hallo, habe als Neuling schon viel im Forum gelesen.
Möchte mich heute mal an den Krümmer wagen, um nachzusehen, ob die Reduzierscheiben noch verbaut sind.
Meine Frage ist nun, sollten die Scheiben noch verbaut sein, und ich entferne diese dann, muss dann auch zwingend der Vergaser neu eingestellt werden, bzw. andere Düsennadel?
Vielen Dank für Eure Infos
Grüße aus dem Münsterland
Ralf
soderstorf
Beitrag von soderstorf »
gibt es überhaupt noch welche mit??
Denke nicht das man am Vergaser etwas ändern muss, wenn man nicht gerade Rennen fahren will.
da du ja einen viertakter hast,
der ja einen geringeren oder auch gar keinen Druck Richtung Vergaser aufbaut, im Gegensatz zum Zweitakter, wo zum Teil Membranventile verbaut wurden/werden, um diesen Effekt aufzulösen.
Da die Drossel einfach nur mehr gegen Druck im Auslass verursacht hat, was wiederum die Folge eines höheren Gasdruckes auf der Auslassseite mitsichzieht, dann das verbrannte Gas langsamer aus dem Zylinder gedrückt wird, dass dann die niedrigere Leistung hervorbringt.
Oder sogar vieleicht noch in geringen Mengen im Zylinder verbleibt und mit frisch Gemisch versetzt wird. - Nur eine Idee
Das könnte eine Lösungsansatz sein, aber ohne Gewähr!
Deus Ex Machina
SR 2 SE Supra 4 GP MZ ETZ 150 XL 500 R Stalwart MkII
ja es gibt noch krümmer mit drossel ......... und erst noch in neu hängt in meiner garage !
Zuletzt geändert von peter am 14. September 2007, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reduzierscheiben/Düsennadel
Ralu hat geschrieben: Meine Frage ist nun, sollten die Scheiben noch verbaut sein, und ich entferne diese dann, muss dann auch zwingend der Vergaser neu eingestellt werden, bzw. andere Düsennadel?
Ralf
Hallo Ralf!
NEIN.
