XL 250 K startet nicht
Hallo XLler,<br>ein Kumpel von mir hat eine XL 250 K, 2. Serie, die nur unter Startpilot-Hilfe anspringt. Zündung ist seiner Meinung nach ok, der Vergaser z. T. überholt (Düsen, Nadel, Schwimmerventil), wobei er nicht sicher ist, dass die eingebaute Düsennadel die richtige ist. Wenn das Teil läuft, ist alles gut, hat volle Leistung, nimmt gut Gas an etc. Wer hat eine Idee, wo's hängen könnte? Hat jemand Unterlagen über den Vergaser, oder hat gar jemand einen Vergaser zu verkaufen (kann auch ein teileträger dranhängen )? Danke für die Hilfe.<br>Pitt
Re: XL 250 K startet nicht
Hallo,<br><br>so ein Modell (K3) habe ich hier auch in der Mache. Das Problem ist das gleiche.<br>Ich bin der Meinung die Kiste ist viel zu fett eingestellt. wie sieht denn die Zündkerze,<br>nach längerer Fahrt, aus?<br>
moin leutz!<br><br>wie siehts denn mit dem ventilspiel aus? wenn das zu eng ist, kann's auch prob's geben.<br><br>windige grüße aus kiel<br>dirk
Hallo Erik/Dirk,<br>danke für die Tipps, werds gleich mal weiterleiten und meld mich wieder. Schönes Wochenende,<br><br>Pitt
Hallo! Hab mal nachgehört: Die Zündkerze ist rehbraun nach längerer Fahrt, also so, wie sie sein soll, und die Ventile sind auch eingestellt. Wat nu? ???
moin!<br><br>muss noch mal nachfragen: springt sie nur im kalten zustand schlecht an, oder auch wenn sie warmgefahren ist? wär' nicht unwichtig zu wissen. in diesem zusammenhang: wie ist die kompression?<br><br>sach mal bescheid....<br><br>windige grüße aus kiel<br>dirk
Hallo! Springt wohl nur im kalten Zustand schlecht an. Kompression müsste gut sein, denke ich, denn der Motor hat erst 20.000 gelaufen oder so?!
moin!<br><br>solltet ihr aber mal testen, die kompression. ist zumindest schon mal ein indiz, wenn sie nur im kalten zustand schlecht anspringt. <br><br>mit vermutungen kommt man leider nicht weiter. <br><br>windige grüße aus kiel<br>dirk
Hallo Dirk und die anderen,<br><br>danke für eure Hilfe, aber das Problem scheint gelöst. Wie ich bereits vermutet hatte, war der Schwimmer falsch eingestellt und hat die Spritzufuhr zu früh unterbrochen. Der Kollege hat ihn nun nach Werksvorgaben eingestellt, und siehe da, springt super an. Also danke nochmal.<br><br>Pitt
Hey,<br><br>ich hatte oben erwähnt, dass ich auch so ein Modell bearbeite. Der Fahler lag hier in der Schwimmerkammer. Und zwar ist die Hauptdüse nur gesteckt und die Abdichtung erfolgt über einen O-Ring. Dieser O-Ring war defekt und somit konnte beim Ansaugen fröhlich Benzin an der Düse vorbei fliessen.
