Neulich beim Reifenhändler
joergM
Als vor einer Woche zu meiner XL kam, war in meinem Vorderreifen keine Luft mehr. Wieder aufgepumpt, nach zwei Stunden wieder platt.<br><br>Da der Reifen erst ein halbes Jahr alt ist habe ich also das Vorderrad aus der Gabel geschraubt und zum Reifenhändler meines Vertrauens gebracht. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gedacht Reifen runter, neuer Schlauch rein, Reifen wieder drauf.<br><br>Pustekuchen.<br><br>Der Reifenhändler hat mir eröffnet, daß er keinen Reifen mehr aufziehen darf, der mal defekt war. Komische Regelungen gibt es in Deutschland >:(<br><br>Ich hab' jetzt einen Schlauch bestellt und ziehe den Reifen selber auf.<br><br>Gruß<br><br>Jörg
Re: Neulich beim Reifenhändler
moinsen,<br><br>merkwürdige sache, das! wenn es sich um schlauchlose reifen handeln würde, könnte ich die aussage verstehen. aber bei den xl-reifen ???<br><br>hast recht, regelungen gibts
<br><br>
ilwise
Hi all!<br>Wenn nur der Schlauch defekt ist, kann man den natürlich tauschen. Dein Reifenmops ist dann ein Schwätzer und will nur abzocken. Sicherheitshalber solltest du aber vor der Neumontage folgendes untersuchen: ist dein Felgenband o.k.? sind deutliche Abriebspuren innen im Mantel zu erkennen? wenn letzteres, dann hat dein Reifenmops allerdings recht, dann solltest du eine neue Sohle erwerben.<br>Rainer
