Schleifen beim Gas geben
Ich habe eben meine Xl nochmal angemacht. Da ist mir aufgefallen das das Motorrad ein schleifgeräusch macht wenn ich das Gas weg nehme. Ich stehe ganz normal auf dem Garagenhof und wenn ich das Gas weg nehme kommt so ein schleifgeräusch. Hat vielleicht jemand eine Idee?
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
hm, ich hab zwar keine 500er, aber das einzige was im stand schleifen kann ist die Steuerkette. Oder deine Kurbelwellenlager sind so dermassen ausgeschlagen das der Rotor am Stator schleift (kennt man ja von Gilera).
Aber ich tippe auf steuerkettenspannerschiene (was ein wort).
tom
Kannst du mit den sagen, wo ich diese Kette finde und wie ich das Kontrollieren kann ob die das ist.
... unterm rechten Seitendeckel.
Mopped auf die linke Seite legen. Ist im Handbuch gut beschrieben. Beim Anziehen der Schraube, darauf achten, dass beim Anziehen der Spannexzenter nicht noch weiter verdreht wird. Besser 1-2 mm weniger Spannung.
Wenn die Kette zu stramm ist, hast Du hinterher ein Jaul-Geräusch. Das kann man dann eindeutig hören.
SR50 LC / Bj 97
Wenns ne S ist würde ich erstmal die Steuerkette spannen. Dann nochmal abhören. Danach die Kette unter dem linken Seitendeckel (geht von rechts, wie oben schon durch wen anders gesagt) Ansonsten rauscht in dem Motor relativ wenig.
die Omaha Oma
FLO
Beitrag von FLO »
Die Ausgleicherkette kann auch schleifen wenn sie zu stramm gespannt ist!
tomtom24
die Ausgleichskette heult höchstens wenn sie zu straff ist.
(Klugscheissermodus aus ) :D
Kann man den Spanner einer XL 500R Bj 85 nachstellen oder muss man einen neuen verbauen?
hi jesh,
Der stellt sich selbst nach, wenn korrekt eingebaut. Zum Spannen der Steuerkette bei 's'-Spanner, findest du umfangreiche Informationen im diesem thread Vorausgehenden. Dank dem Basiliensischem peter.
gruß
