totaler Kopfschaden
MartinWL
totaler Kopfschaden
Beitrag von MartinWL »
Also.....
hier mal die ersten Bilder vom Kopf!
Das erste zeigt den Kopf vor dem einsetzen der Ensat-Buchsen, und der Montage.
Die restlichen Bilder entstanden nach ca. 280 Kilometern Fahrstrecke.
Martin
Schwarzwusel
Beitrag von Schwarzwusel »
Das ist ja krass .... :eek: weisst Du schon wieso und weshalb ???
AIGOR
wau
Beitrag von AIGOR »
hallo martin,
das ist ein heftiger verschleiss nach wenigen km.
eindeutig trocken gelaufen,woher ist der ölschlamm :?:
gruss aigor
zur Not geht´s auch damit
hat den evl die pumpe nach oben gebracht?
MartinWL
Tja!
Das war ganz normales 15W40, in ausreichender Menge!
Aber schon krass, was sich im Kopf abgespielt haben muß.
Die Nocke war genauso super, wie der Kopf, und nichtmal eine halbeTankfüllung später sieht das so aus.
Mal schauen wie es weiter unten aussieht. Wenns passt, nehme ich den Motor an diesem Wochenende weiter auseinander.
Martin
tolle fotos :eek: , aber riesen schxxxe!
waren abnormale geräusche zu hören?
eigentlich braucht die xl eine öl im kopf kontrolle. da war doch noch einer "mit ohne" öl im kopf.
mein öldruck kontroll-fred ist ausgelaufen, wie eine xl bei ölwechsel
mal am rande. ich habe/hatte in fast allen autos rundinstrumente für spannung, öldruck und öltemp. ich habe die instrumente in meiner über 20 jahrigen fahrerrei öfters gebraucht. einen firmen-bmw hat es zerlegt, der hatte keinen öldruckanzeiger als zusatz zu den lampen, die laut werkstatt falsch anzeigen sollten.
mehrfach falsch anzeigende warnleuchten, ölpumpen/regelventil defekt erkannt, lima defekte erkannt.
die xl hatnur vdo öltemp.
nacht tönnies
Hallo Martin,
das sieht ja extrem übel aus. Entweder ist die Kiste gnadenlos überhitzt oder die Ölzufuhr Richtung Kopf ist unterbrochen. Schaun wir mal was bei einer Zerlegung rauskommt.
MartinWL
Zwischenstand!
Der Kopf ist ja eh hin, allerdings ist jetzt wohl durch die thermische Belastung auch noch ein Riß aufgetreten.
Und wie erwartet eine Menge Dreck im Ölsieb,
Allerdings noch kein verstopfter Ölkanal. Vielleicht war auch einfach die Pumpe defekt. Jedenfalls kamen noch fast zwei Liter Öl aus der Kiste raus.
Kolben und Laufbuchse sind auch ziemlich in Mitleidenschaft geogen worden. Bilder hierzu folgen noch.
Martin
MartinWL
Kolben und Zylinder waren vorher komplett frei von Macken.
Martin
MartinWL
Aber hey....
alles nicht so schlimm. Der Kolben meiner "neuen" 600R sieht etwas verschlissener aus!
War allerdings nicht mein Verdienst. Den Motor gabs kostenfrei dazu.
Laut Aussage des Vorbesitzers ist ihm der Kolben bei Höchstgeschwindigkeit um die Ohren geflogen.
Klingt glaubhaft, finde ich, wenn man die Bilder sieht.
Martin
Der sieht ja heftig aus! Der würde bei mir nen Sonderplatz in der Vitrine bekommen!
Wie sieht der Rest von diesem Motor aus?
Grüße und viel Spaß beim weiteren Schrauben...!
hi martin,
hast du die stöße der ringe so "eingestellt"? die sind etwas dicht beieinander!
der dr kolben sieht echt heftig aus :eek:
gruß tönnies
darthvader
Beitrag von darthvader »
moin moin.
genauso ist es auch bei mir.
es kommt einfach kein öl oben an und die nocken und die kipphebel fräsen sich gegenseitig weg!
hab mir ne neue (gut erhaltene) ölpumpe bestellt.
mal sehen ob ich dieses jahr noch fahren kann (oder will?).
avior
Beitrag von avior »
ein Hallo in die Runde,
die Bilder sind ja echt zum fürchten. Wie kann man denn merken, dass die Ölpumpe so langsam ihren Geist aufgibt? Hab mal gehört, dass der XL/FT Motor zur Montage eines Öldruckmessers zu wenig Druck aufbaut und zumindest darüber keine Kontrolle möglich ist. Wenn plötzlich die Ölpumpe kaputt ist, hat man dann grundsätzlich die A...karte gezogen?
Gruß Kristian
alles was bebt lebt
wie gesagt, im ölfred wurden keinen richtigen fakten genannt. kleinste öldruchschalter beginnen bei was weiß ich ? 0,3 bar +- 0,15 toleranz. wenn der druch kleiner ist, dann geht die lampe immer an oder zumindest bei heißem motor im leerlauf. ich denke mal das man durch den blow bei und den hub des zylinders ständig starke oberwellen auf dem druck hat.
membranschalter von der waschmaschine? öl-bezinfest? ne, alternative??
hochgeheizter widerstand, der auch durch das heiße öl gekühlt wird? natürlich mit elektronischer schaltung als auswertung
oder steigröhrchen am spiegel? :D
wir brauchen am stammtisch papier. können ja mal rätseln.
ich will kommen!
gruß tönnies
