Seite 1 von 7
KW instantsetzen
Verfasst: 16. Oktober 2008, 22:54
von waldege
Hallo XL Gemeinde
Wo bekomme ich einen Hubzapfen,Anlaufscheiben,O-Ring und Nadellager
für meine KW.
mfg
waldege
Verfasst: 17. Oktober 2008, 06:59
von tjark
Frag mal bei Erik nach.
Verfasst: 17. Oktober 2008, 21:51
von Gast
na das glaube ich nicht eher einen kpl. Prox Pleuelsatz. Aber einzeln???
Selbst der O-Ring besitzt keine DIN Maße.
Bin ja mal gespannt. Hast du ein einzelnes Pleuel irgendwo ersteigert?.
Verfasst: 19. Oktober 2008, 00:45
von waldege
Bin noch am überlegen,
Schneeräumdienst bietet im ebay shop Sport Pleul EGU0490 für 99 € an
und komplette Welle EGU0216 ohne Lager für 195 €
wobei ich aber nicht sicher bin ob die ein vergleichbares Pleul drauf hat.
Da ich preislich noch keine Vorstellung habe was benötigte Ersatzteile
kosten,wollt ich mir bei verschiedenen Anbietern Angebote einholen,
habe aber außer Schneeräumdienst noch kein anderen gefunden.
Schneeräumdienst Hubzapfen 50 €
mfg
Andreas
Verfasst: 19. Oktober 2008, 07:37
von tjark
Ich kann mich da nur wiederholen:
Schau mal in den Shop von Erik (Alttec Classics).
Ob er die Einzelteile besorgen kann weiß ich nicht, aber Kw im Tausch hat er mit und ohne Lager. Dann sogar schon mit einer Bronzebuchse im Pleuelauge.
Ein Anruf schadet sicher nicht.
Verfasst: 19. Oktober 2008, 09:19
von hiha
waldege hat geschrieben:Bin noch am überlegen,..
Guter Tipp: Nicht überlegen. NIE dort einkaufen, und zwar GARNIX. Wenn Du Lehrgeld in grösseren Mengen abdrücken willst, dann kannst es ja trotzdem machen....
Verfasst: 19. Oktober 2008, 18:15
von waldege
hiha hat geschrieben:Guter Tipp: Nicht überlegen. NIE dort einkaufen, und zwar GARNIX. Wenn Du Lehrgeld in grösseren Mengen abdrücken willst, dann kannst es ja trotzdem machen....
Bin mit meinem 2003 Instantgesetzten ZK+Schneeräumdienst Nocke eigentlich zufrieden.
Schneeräumdienst wird seine Produkte ja nicht grade aus der Schrottsammlung von voriger Woche herstellen.
Ich wollt mir mal ein paar angebote einholen und vergleichen und nicht das erst beste kaufen.
macht man doch so,oder?
mfg
Andreas
Verfasst: 19. Oktober 2008, 20:54
von musashi
Es ist das originale Pleuel (ausgebuchst) drauf.
Der Preis ist wirklich gut, habe sofort zugeschlagen.
Sah auch auf den ersten Blick alles gut aus. Die böse
Überraschung kam beim Aufsetzen des Zylinders.
Kolben stand so schief im Zylinder, daß er nur noch
mit Gewalt zu bewegen war!
Grüße,
musashi
PS:
Sorry für die miese Bildqualität;
mir stand bei dem Anblick die Panik in den Augen,
scharfstellen war nicht möglich.
Verfasst: 19. Oktober 2008, 21:01
von musashi
Hatte erst den Kolben o. schief gebohrten
Zylinder in Verdacht. Der Schuldige war aber
schnell gefunden (siehe Bild).
Hab die Kurbelwelle zur Nachbesserung
zurückgeschickt.
Grüße,
musashi
Fortsetzung folgt....
Verfasst: 19. Oktober 2008, 21:11
von peter
hallo musashi
lies mal die diverse post von oma durch : hat er nicht ausdrücklich von dieser firma gewahrnt !
Verfasst: 19. Oktober 2008, 21:29
von waldege
das geht natürlich gar nicht
sieht ja aus wie frei schnautze gebohrt
Verfasst: 19. Oktober 2008, 21:30
von tjark
Verfasst: 19. Oktober 2008, 21:53
von waldege
Die Kurbelwelle gibt es im Tausch, das Pleuelfusslager muss dazu aber in Ordnung sein.
Verfasst: 20. Oktober 2008, 14:22
von omagott
Hy Peter,
ich warne nicht vor Schneeräumdienst, ich lege nur dar was ich von Ihm gesehen hab was mich meistens so nicht überzeugt.
Anscheinend ist das auch bei anderen wie z.B. HiHa so, dem man ja einen gewissen Motorenverstand nachsagen kann :wink:
Verfasst: 20. Oktober 2008, 14:29
von volkerxl
ich kenne da auch bei mir von einem fall für kurbelwelle und buchse kolbenbolzen nicht i.o. :?
