wer hat lust....
wer hat lust....
hi leute
kann mal einer die absolute minimal elektrik von einer 500R aufzeichnen??
ich will mir ne crosser bauen und da soll nur das nötigste rein
habt dank edles volk der xl dynastie
mit groovigen Gruß
TUX
TUX
Hallo TUX,
zeichnen kann ich leider nicht.
Aber ich hab die Suche bemüht, denn da wurde das schon mal behandelt.
Vielleicht hilft Dir das weiter?
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... lkabelbaum
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Crossschaltplan
Hallo Tux, habe mal mit den Malstiften meiner Tochter eine kleine Zeichnung gemacht. Die Limakabel für die Batterie und fürs Licht habe ich offen gelassen, bin mit meiner damaligen Crosskarre jahrelang ohne Batterie und Licht gefahren. Lima noch vollfunktionstüchtig. Is halt ne R.
- timundstruppi
dem ist nur noch hinzuzufügen, dass die freien ende der lima an die griffheizung anzuschließen sind...
oder?
las sie offen, gut gegeneinander isoloieren!
die masse sollte eine leitung sein und irgendwo rahmen, besser motor befestigen.
gruß tönnies
oder?
gruß tönnies
Re: Crossschaltplan
Mahlzeit!Jörg hat geschrieben:Hallo Tux, habe mal mit den Malstiften meiner Tochter eine kleine Zeichnung gemacht. Die Limakabel für die Batterie und fürs Licht habe ich offen gelassen, bin mit meiner damaligen Crosskarre jahrelang ohne Batterie und Licht gefahren. Lima noch vollfunktionstüchtig. Is halt ne R.
Vorab: Mit der R hab ich mich wenig beschäftigt bis jetzt...
Was du da gezeichnet hast sieht wie ne S-Lima mit Stabspulen aus!
Ich kenn bei der R aber nur ne Ringförmige Wechselstromlima mit Dauermagnetereger als Batteriezündung... oder hab ich da ein Sondermodell?
Greetz, der Geier, bereit dazu zu lernen
- timundstruppi
ne, das ist der R-plan.
nichts mit batterie.
die r hat 12 magnetjoche. bei eine drehstromlima würde man von 4 poligen maschine reden.
die s hat doch nur 2 parallel angeordnete joche?
gruß tw
gruß tw
Ich liebe dieses Thema
Hallo, habe ja erst überlegt ob ich das aufmale. Man macht ja schnell mal einen Fehler und wird dann gnadenlos durch den Kakao gezogen.
Aber bei dieser Zeichnung habe ich das Limasymbol aus dem original grünen Werkstatt- Handbuch abgezeichnet (Bezug auf Geier ). Und wieder einmal frage ich mich, warum S-Fahrer noch nich auf R-Elektrik umgerüstet haben. Die Originalfetischisten, verzeit den Ausdruck, is nich böse gemeint, kann ich ja verstehen, aber sonst fällt mir kein Argument ein, warum ich damit noch fahren würde.
Freue mich schon auf die Antworten.
- timundstruppi
ich habe noch keine vergleichsmessungen der spulen gemacht, um die zündsysteme zu vergleichen. ist der pulsgeber tauschbar? wäre ja nötig.
magnetisierung des polrades gleich?
vor allem kann man auf böse streetfighteroptik umbauen, indem man seinen vorrat an 6v scheinwerferbirnen in reihe schaltet. ( leistung)
gruß tönnies
gruß tönnies
Nee, ne, Jungenz!
Die S auf R Elektrick, da kannst du alles aber auch wirklich alles umbauen incl. Polrad!
Und ich hab nachgekuckt, meine R hat def. keine Stabspulen!
Sondern sowas:
Die Zeichnung symbolisiert die 3 Stabspulen der S!
Und hier noch ne interessante Site mit Wickeltipp:http://www.hanselweb.de/Honda/honda.html
Und zwei geile Eigenbauten aus GB:
Greetz, der Geier,http://www.machinimal.com/m_cb/RS_pix/4 ... mlboat.jpg
Greetz, der Geier, leider kein Bild von der S-Lima gefunden..
Nee, ne, Jungenz!
Sondern sowas:
ist doch völlig egal, was er als Zeichen für die Lima verwendet. Ansonsten kannst Du ja auch bemängeln, dass er die Spulen nicht kuperfarben gemacht hat
Selbst für mich als elektrischen Laien sieht es so aus, als wenn ein schwarz-rotes Kabel aus der Lima an die CDI soll und der Rest bleibt frei.
Sei's drum, normal verrate ich ja meine Endtuningschmankerl nicht, aber heut bin ich mal nicht so...
XL250S Polrad, Erregerspule 250S, den Rest einfach weglassen!
Probierts mal, ihr werdet's merken was ich meine....
Greetz, der Geier, Schmidt's Katze
Der Geier gibt Geheimnisse frei
Hallo, hat das Schwungrad weniger Masse oder wie. Aber is das hier jetzt für 12 Volt "R" oder für die "S" Oldtimercrosser ?
Re: Der Geier gibt Geheimnisse frei
Mahlzeit!Jörg hat geschrieben:Hallo, hat das Schwungrad weniger Masse oder wie. Aber is das hier jetzt für 12 Volt "R" oder für die "S" Oldtimercrosser ?
Na ohne Lichtspulen für Crosser! egal ob S oder R!
Die "Leistung" der Polräder/Lima's sind gleich, aber das Gewicht.....
Greetz, der Geier, zip und wech...
