Gabelfedern von Wirth in 500S
Wer hat(te) die denn schon montiert und auch richtig benutzt?
Wie sind denn die Erfahrungen damit, Charakteristik, wieviel härter usw.???
Greetz, der Geier, hatte die bis jetzt noch nicht drin
Zuletzt geändert von der Geier am 18. Januar 2009, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
- tomtomjump
- XL Berater
@kralle: Kuck ma, steht doch da
@tomtomj: Bin am überlegen, orginal schlagen die bei mir nicht durch Dank 15W30Motul-Gabelöl, ist aber extrem reaktionsträge, hab mir damit schon beide Ellbogensehnen angerissen...
@Kaschi: Ich weiß ist schwierig: Wieviel härter? Bsp: Wenn ich mit 100kg Eigengewicht auf die Kiste sitze, sackt sie um ca 4cm ein.
Der Unterschied bei dir?
Greetz, der Geier, danke für die Antwort!
Mahlzeit!musashi hat geschrieben:Hy Geier,
hab die Dinger mal in der R gehabt, sind schon härter.
Mit dünnem Öl war auch das Ansprechen der Gabel besser.
Das 15er erscheint mir scho a bisserl heftig
Grüße,
musashi
Nicht 15er, 15W30, das is ne ganze Ecke härter! ... und Temperaturmehrbereichsöl.
Greetz, der Geier, wenn ich so Federn gebraucht suche, muß ich dann nen neuen Fred eröffnen oder kann ich das hier ohne vom Thema abzuschweifen ?
Hülse
Hallo Geier,
auch wenns mir eigentlich widerstrebt dir nen tip zu geben:D
Probiers mal mit ner hülse im federbein als vorspannung,
klappt bei der 80er gabel ganz gut.
gruss AIGOR
gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
Re: Hülse
Mahlzeit!AIGOR hat geschrieben:Hallo Geier,
gruss AIGOR
Wizo?
Ich beiße erst, wenn du tot bist
Vorspannung erhöht nicht die Federrate, auch nicht die Progression, wird also nicht den von mir gewünschten Effekt, eben bessere Progression, bewirken, leider.
@muashi: Na gut!
- tomtomjump
- XL Berater
