Pleulsatz
Pleulsatz
Hallo Leute, bei Ebay ist wieder ein Pleulsatz im XR500 Suchbegriff eingestellt. Ist zwar in Griechenland, hab mir bei dem auch einen Satz gekauft, ohne Probleme.
Habe nur den "CONNECTING ROD KIT." aus den Niederlanden gefunden.
Für 179 € + 9,95 € Vers. kein Schnäppchen...
guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/Pleuel-Satz-Connecti ... 3ca79799f0
Geht auch günstiger...
Nur wie bekomme ich die Kurbelwelle auseinander und wieder zusammen?
Mitnem Hamma! :D
Das klingt mit 77 € + 15 € Vers. doch deulich besser!
Ich glaube das Auspressen des Bolzens ist gar nicht das Thema (wenn vorher die Zentrifugalfilterplatte entfernt wurde).
Eher das präzise Ausrichten beim Zusammenfügen. Wenn die Wangen erwärmt wurden und der Bolzen ausreichend gekühlt wurde flutscht die Presspassung sicherlich ganz locker zusammen. Aber dann hat man nur wenige Sekunden Zeit die Wangen auf einer Vorrichtung mit der Messuhr auszurichten.
Ich denke ein Profi der es schon einige Male gemacht hat tut sich da leichter...
Ach wie gut das niemand weiß, daß ich mir in der Bucht ne 12Tonnen-Presse für 55 Öcken gekauft hab... :D
Noch 5 min, die steht grad bei 41,50!
http://cgi.ebay.de/Werkstattpresse-12-t ... 53df22dfc7
Greetz, der Geier
Gips die Pleulsätze auch für die 600er, so einen suche ich!
Greetz, der Geier, noch immer...
torstili65
Beitrag von torstili65 »
ich will ja nicht rumningeln,aber die presse sieht mir recht fadenscheinig aus.abgekantete blechprofile,wagenheber,naja für den preis ist schon einiges dran ,aber wenns richtig zur sache geht muss man glaub ich hinschauen dasses da nix verleiert.12 tonnen -ich weiss nicht.manchmal isses mit solchen gerätschaften leider so das man dann doch nicht so recht was mit anfangen kann.klar will man auch keine million ausgeben weil man viel zu selten nutzt.ich hab auch ne menge werkzeug da,das wenigste von premiumanbietern,viele sachen haben sich trotzdem bewährt,manche aber auch nicht.beispielsweise das schweissgerät vom supermarkt.damit komm ich nicht so recht klar,ich habs früher mit professionelleren geräten besser hinbekommen.naja GEIER dir trotzdem viel spass damit.mag sein das du das was du machen willst damit hinbekommst.
bruchi
Beitrag von bruchi »
der Geier hat geschrieben:Mahlzeit!
gibts hier:
http://cgi.ebay.de/Pleuel-Satz-Connecti ... 35a5b0eccc
ob das pleul auch bei der xl 600 passt, weiß ich allerdings nicht genau.
gruß
christian
Wet Zylinderkopf 2007
@thorstili: Na dafür, das an ner normalen Presse allein für den Zylinder 200 Öcken aufgerufen werden, schnapp ich mir halt nen Stapel Flacheisen /U-Stahl und schweiß ein bischen... , werde es auch zum Auspuffrohrbiegen verwenden. Für ein paar Lager oder Achsschenkelgelenke/Gummis wirds schon gehen. Werde dann berichten.
@ Bruchi: Thanx!
Greetz, der Geier, geh jetzt erst mal mit meinem neuen 10mm Endoskop spielen, ist grad gekommen, echt geil! :D
10mm, wie klasse!
Meins hat incl. LED-Beleuchtung 14mm, was ich schon ganz gut fand!
Hast Du denn da auch Licht dran?
Wo hast Du es gekauft? - How much?
Füllst Du die Auspuffrohre mit Sand oder hast Du passende Kerne?
Warme oder kalte Verformung?
Nicht nur 10mm und natürlich auch in der Stärke verstellbares LED-Licht, es hat auch noch gleich nen 6,1cm Bildschirm im Griffstück und nen Fernsehersignalausgang :D
Hier in einer Auktion für 90 Öcken: http://cgi.ebay.de/Endoskop-Kamera-Vide ... %26ps%3D63
...jetzt muß nur noch mein Wigschweißgerät kommen 8)
Greetz, der Geier, biegt je nach Material auch mal mit nassem Sand... kommt immer auf die Anwendung an...
Ja und ich hab hier nen neuen Kumpel, der hat ne 30T Presse , Stickstoffanlage für Federbeine, Prizmenblock mit zwei Uhren nen Kupferhammer, weil Kurbelwellen werden kalt mit nem Kupferhammer gerichtet, aber das wichtigste ist, er hat das schon zahllosemale gemacht :D . Drehbank und Fräse alles da. Was soll ich sagen, ein Traum.
Wenn ich mir eine KW herrichte, werde ich natürlich in Bild und Wort berichten.
Drehbank hab ich schon, jetzt brauch ich nur noch ne Fräsmaschine, klein aber fein. Hat zufällig jemand ab 'ner 30er was abzugeben? Sollte nicht über 500kg sein!
Greetz, der Geier, Machheniker :D
falls noch einer eine Cam sucht, Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/MDgzODcyOT ... _UE_2.html
Hättest das nich früher posten können, da hätt ich ja 6 Euro sparen können... :cry:
Greetz, der Geier, Schwabe :D
