Schaltwalze falsch eingebaut?
Schruuber
Beitrag von Schruuber »
Hallo Jungs,
Frage: Kann man die Schaltwalze verkehrt bzw. verdreht einbauen?
Als ich das Getriebe noch offen vor mir hatte ging die Schalterei noch.
Jetzt wollte ich das Ganze noch mal testen, bevor ich den Seitendeckel drauf mache. Und habe das Gefühl, der Leerlauf fehlt.
Noch Was: Welche von den beiden Steuerkettenspannerschrauben kommt oben rein, die lange oder die kurze?
Grüsse, Alex
Moin Alex,
setz doch einfach den Seitendeckel mal ran und probier es noch mal. Um die Gänge vernünftig durchzuschalten muss der Motor dann aber auch ein wenig gedreht werden - also Getriebe- oder Kurbelwelle - nicht der Motor an sich :D
Durch den Seitendeckel bekommt die Schaltwelle ein wenig Führung und es lässt sich dann besser schalten.
Viel Erfolg!
Hallo, ich meine die Längere kommt oben rein. Die Lochtiefe im Kopf ist größer und deshalb ist die Schraube länger. Schau aber besser selber noch mal nach.
Die Leerlaufstellung ist, wenn das Druckrad in der nicht so tiefen Hohlkehle liegt.
Nein.
Exakt.
Harald
Schruuber
Schaltwalze
Morgen Jungs,
danke für die Antworten, das lässt hoffen.
@rubus: Glückwunsch zum 1000sten Beitrag. :lol:
Grüsse, Alex
Hey Harald!
Auch von mir einen Glühstrumpf zum 1000.sten!
Und das Schöne daran: Die meisten Beiträge enthalten wertvolle Informationen! - Was ja nicht bei allen der Fall ist... 8)
Dann kannst du ja ganz schnell noch einen sinnlosen Beitrag schreiben, dann können wir dir auch Gratinieren :D :D :D
Greetz, der Geier, duck und wech 8)
