Stilbruch hin Stilbruch her, aber funktionieren tut´s genial.
Der Spaßfaktor steigt mit Scheibenbremse um ein vielfaches an. Auch auf das Gäbelchen der S kann man gerne verzichten.
Meine S hat nun mit der 43mm Doppelscheibenbremsengabel 235 mm Federweg und mit zusätzliche verlängerten Federbeinen eine Sitzhöhe von 91cm. Das Fahrwerk macht süchtig. Ich hatte die XL aus klassischen Gründen wieder auf original Gabel zurückgebaut.............Optik toll.... stimmig.....schön. Aber das geniale Fahrwerk hat mir gefehlt, somit hab ich sie wieder eingebaut.
Viele Grüße Axel
Drosselung ja oder nein?!
Ok grundsätzlich gut zu wissen aber im moment rein finanziell nicht umsetzbar. will auch erstmal wissen wie sich eine original xL anfühlt
wie sieht denn die Pflege von trommelbremsen aus? damin die kilometer in der stunde (von der Zahl her) nicht irgendwann mit dem Bremsweg übereinstimen...
viele grüße
daniel
viele grüße
daniel
- timundstruppi
für Bremsweg=Geschwindigkeit fehlt es an Leistung.
Es wäre rechnerisch erst bei 166 der Fall.
- timundstruppi
Ich bin von den 60 m aus 100 km/h aus dem Test ausgegangen und dann hochgerechnet mit der quadratischen Abhängigkeit.
Ich finde die Bremse echt schlecht. Zu zweit hatte ich den Hebel nach einem Berg (30 m Höhe und aus 100 abgebremst) schon am Lenker.
Die Pflege der Bremse ist also sehr wichtig, da man schon von Werk aus auf Reserve fährt und solche nicht mehr hat.
Im Wesentlichen muss sie sauber und penibel fettfrei sein, die Backen müssen ein gleichmässiges Tragbild aufweisen, die Trommel muss frei von Riefen sein, alle Betätigunsteile leichtgängig sein, die Bremsnocken gleichmäßig arbeiten, Bremshebel und Bremsseil am Rad in einem Winkel von ca. 90° zueinander stehen, der Bremshebel am Lenker lang genug und griffgünstig platziert sein und natürlich muss das Spiel stimmen.wie sieht denn die Pflege von trommelbremsen aus?
Aber weißt du was: Im "Besser machen" (kennst du ja schon) schreibt der Hertweck ca. 40 Seiten über das Optimieren von Trommelbremsen. Da lernst du richtig was!
