Ölaustritt Antriebsritzelseite
Habe leichten Ölaustritt an der Stelle wo ein Kabel mit einer Kleinen Schraube befestigt ist(gesehen als ich Kettenritzelabdeckung abgeschraubt habe)Denke das die Einheit was mit der Neutralganganzeige zu tun hat.Der vorbesitzer hat da Silikon rumgeschmiert.Finde nirgends ein Dichtring.Kannn ich die Einheit an der Komisch geformten Scheibe herausdrehen und mit loctite einkleben oder geht das nicht?
diese einheit ist der leerlaufschalter. wenn du den rausziehst (der hat kein gewinde ist nur gesteckt) siehst du das der mit einem o-ring versehen ist,und dieser ist wohl bei dir beschädigt. das ist ganz einfach zu beheben.
allerdings wenn du dein moped nicht schön schräg nach rechts gegen eine wand lehnst läuft dann das ganze öl raus,also obacht.
dieser leerlaufschalter wird von aussen durch eine schwarze plastikkappe die auch nur aufgesteckt ist in das gehäuse gedrückt. ist die kappe noch drauf
Schön schräg stellen oder gegen eine Wand lehnen ist zu wenig. Da läuft Dir das Motoröl raus.
Mach den Benzinhahn zu, klappe den Spiegel rechts etwas ein und lege das Mopped nach rechts auf den Rasen.
Jetzt kommst Du prima an die Stelle ran.
Mit passendem O-Ring erneuern.
Das Kabel kann durch eindrücken des Messingknopfes entfernt werden.
Alles kein Akt, nur der O-Ring muss passen.
