Der Seitenstaender...
Nille
Beitrag von Nille »
Hallo
Mir ist mein Seitenstaender abgebrochen.
Nun denn dachte ich, und ersteigere mir einen bei e-Bay.
Der war zu kurz...
"Was mist" dachte ich. Und dann habe ich ueber einen Bekannten einen weiteren gefunden.
Auch der war zu kurz...
Beide haben eine Laenge von ca 28cm.
Wenn die angebaut sind, sind beide so kurz dass das Moep sehr wackelig steht. Man muss es nur leicht anstubbsen und es kippt.
Das ist natuerlich doof und ziemlich unpraktisch.
Nun stellt sich mir die Frage warum das so ist.
Gibt es unterschiedliche Staender fuer die PD02?
Hat da jemand Ahnung von?
Moin Nille,
gib doch mal die Länge durch. Dann können wir weiterhelfen. Ist bei Dir vielleicht ein anderes Federbein verbaut? Ich hab bei meiner PD02 einen Ständer von der XR 600 verbaut.
Nille
Beitrag von Nille »
ich habe den Abend mit Nachforschungen verbracht und festgestellt das wohl ein Universalstaender mit 340mm laenge verbaut wurde.
Der Stossdaempfer ist der original.
Ich wundere mich immer mehr :roll:
Aber ich kann wenigstens ein gleichwertigen kaufen...
Ich wollte diesen Monat sowieso mal die Schwinge rausnehmen. Vielleicht finde ich dann ja irgendwas was die hohe Hoehe erklaert :)
Ich sag dann mal Bescheid
Hallo Nille,
hier mal ein Bild vom Seitenständer der PD02. Vielleicht hilft es weiter.
Hi Leutz!
Also ich mess immer die Gesamtlänge der teile! Bei der XL 500 S ist das 29,5 cm und bei der XL 500 R ist das 33 cm! In ebay also einen Seitenständer für XL 500 kaufen geht schnell schief! Du kannst bei der XL 500 R auch XL 250 R oder XL 600 R verbauben, die passen in der Länge! Allerdings kommt es machmal auch vor das der Orginalständer nicht mehr reicht in der länge, meistens ist dann die Aufnahme am Rahmen ausgeschlagen! Wenn das der fall ist such mal im Forum, da hat mal wer paar Bilder eingestellt wie er einen Ring dafür angeschweisst hat!
Mfg Thorsten!! :tanz:
