habe in meiner PD02 eine Nockenwelle aus der PD01 eingebaut. Leider hat diese keinen Mitnahmestift für den Drehzalmesser. Hat jemand einen Tip oder Adresse, wie oder wo man das nachträglich einsetzen lassen kann? (Hatte die PD01 keinen Drehzalmesser?)
Frage an den Admin: Wie bekommt man die Bilddatei beim jeweiligen User links am Rand in die Forumbeiträge?
Gruß Stefan
Mitnehmer für Drehzahlmesser in Nockenwelle
nockenwelle
um den drehzahlanschluß anzutreiben muß eine passhülse in die nocke einzusetzen, und dazu die nocke raus, eine bohrung in die nocke rein ( bohren geht wegen härte nicht. bleibt nur erodieren). der aufwand lohnt überhaupt nicht, abgesehen von den kosten die sicherlich einen neue nocke übersteigen werden.
bild zum user: du mußt in deinem profil das bild auf den forumsserver übertragen. wenn du probleme damit hast kannst du mir das bild schicken.
ist aber eigentlich sehr einfach.
DZmesser
hallo ,
das model pd 01 bis ende 1980 hat keinen tourenzaehler!!
da hilft dir nur einen elektronischen !!
