Vergaser Choke
tom3
Vergaser Choke
Beitrag von tom3 »
Es stimmt schon dass der Choke die Luftzufur bremst oder?
XL 500 R 1985
Re: Vergaser Choke
tom3 hat geschrieben:Es stimmt schon dass der Choke die Luftzufur bremst oder?
Stimmt ansich! Durch ziehen des Chokes schliesst eine Klappe den Einlass des Vergassers zum Lufi hin!
Mfg Thorsten!! :o)
Die Choke-Klappe bremst die Luftzufuhr auch, wenn sie waagrecht liegt (geöffnet ist), weil sie ja mitten im Einlasskanal angebracht. Ein wahrer Leistungskiller.
Ein Vergaser ohne Choke ist in jedem Fall besser.
ja, er bremst...
Teilweise wird aber durch eine federgelagerte Welle wieder luftstromabhängig geöffnet, um ein Überfetten zu vermeiden. Allerdings nicht so weit, wie bei geöffneter Klappe.
Manche Vergaser haben noch ein wide-open-kick, wo bei Volllast durch eine Mechanik die Klappe auch geöffnet wird.
Es gibt aber auch solche mit einem kleinen Gemischkanal, wo angefettet wird.
Lange keinen richtigen Vergaser mehr eingestellt. Der letzte war erst gerade vom Dolmar Holzmoped...
