Umlenkhebel-Buchsen
Umlenkhebel-Buchsen
Ich suche einen Satz Buchsen fuer den Federbein Umlenkhebel.
Die Honda-Nummern: 52462MA0013 und 52463MA0013
Hat jemand so etwas in neu herum liegen (moeglicherweise bestellt und dann doch nicht verbaut)
Viele Gruesse
Henker
Re: Umlenkhebel-Buchsen
Beitrag von Henker »
Ja, hab ich originalverpackt rumliegen; Nummern müßte ich aber noch kontrollieren. Umlenkhebel ist auch noch originalverpackt vorhanden. Der damalige Kaufpreis steht glaub ich auch noch drauf. Am Wochenende schau ich nach.
cu
Henker
XL500R PD 128000km
Wow Klasse ich freue mich auf ein Angebot.
Hattest du die Buchsen nicht auch auf dem gemeinsamen Workshop bei Erik (Alltek Klassik) getauscht?
Henker
Das hab ich als komplettes Set, sowie den Umlenkhebel (Abstützung Federbein). Nummern sind ähnlich den von Dir genannten, aber nicht identisch.
9620180000
52472MA0013
52473MA0020
90129MA0003
91262MA0015
52460MA0010
SCHMIERNIPPEL
SCHWINGEN BUCHSE HINTEN COLLAR, CONN. ROD P SCHRAUBE
STAUBDICHTUNG
ABSTUETZUNG, FEDERBEIN
Alles originalverpackt
cu
Henker
XL500R PD 128000km
Henker
Und die hab ich auch noch gefunden:
52463MA0010 Hülse
cu
Henker
XL500R PD 128000km
Henker hat geschrieben: ↑30. August 2026, 08:30 Und die hab ich auch noch gefunden:
52463MA0010 Hülse
Das scheint die gesuchte Außen-Buchse zu sein. Die anderen Nummern sagen mir nichts. Dazu noch die Innen-Buchse mit der Rille und Fettloch, die muss dann in die Außen-Buchse passen und ca. 1mm länger sein.
Prüfe mal die Nummer 91262MA0015
Christoph63
Beitrag von Christoph63 »
Hallo Henker,
ich suche den Umlenkhebel 52460MA0010 und die Buchse 52463MA0010, sind diese Teile noch vorhanden?
Christoph
Henker
Ja, ist noch da
cu
Henker
XL500R PD 128000km
