Dringende Frage - Benzinhahn-Suche für XL500S PD01 SB EZ82
Hallo XL500S-Fahrer,
1.) kennt jemand diesen Benzinhahn und ist der von der "Größe" klein genug oder stößt der am Zylinder an oder wird gar "warm", weil er bauartbedingt durch den "Wassersack" zu nah an den Zylinder kommt?
https://www.zweiradteile.net/universale ... tall-hebel
2.) Oder habt ihr bitte eine bessere Empfehlung (Link) für mich?
Mein Benzinhahn sifft und ich will mir das Aufbohren und Dichtung schneiden sparen
oder gibt es gar eine passende Ersatz-Dichtung?
(Anm.: Habe alles abgegrast hier im Forum und im Internet)
VG Andreas
VG Andreas
Re: Dringende Frage - Benzinhahn-Suche für XL500S PD01 SB EZ82
Hallo Andreas,
aufpassen beim Gewinde, die XL hat eher größer! Vermutlich in Richtung 18 ohne genau gemessen zu haben!
Reparatur is eigentlich eine schnelle Sache wenn die Dichtung daliegt!
Hier gibts genügend, maßlich aber unterschiedlich!
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=dic ... _PrefLoc=2
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Hallo Torsten, Danke schön für die prompte und nette Antwortthoxl hat geschrieben: ↑6. Juli 2022, 15:01 Hallo Andreas,
Gruß Thorsten![]()
und Deinen ggf. hilfreichen Link, aber "Hahn-Aufbohren, Gewindeschneiden und lange Dichtungssuche" (was ich mir ersparen will) wäre erst mein "2.Schritt"
Und nein, wie schon "Volker" hier irgendwo geschrieben hat (danke schön), hat die bzw. meine XL500S ein 16mm Gewinde
Ob M16x1 oder M16x1,5 konnte jetzt auf Anhieb nicht feststellen. Aber die 16mm mit Schieblehre schon (der Hahn ist schon runter und noch unzerlegt)
ich vertraue auf "Volker"´s Hinweis "M16x1,5" und suche mit diesen Angaben einen passenden Benzinhahn!
Schöne Grüße
Andreas
sorry, hast wohl recht! Ich war hier bei der 500R, die hat ein größeres Gewinde…..
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
macht nix Torsten, ich habe jetzt schnell mal die Nieten aufgebohrt.
Für alle, die hier mitlesen und es interessiert:
Die Dichtung mit den vier 5mm-Löchern hat 21mm Durchmesser und 3mm Stärke.
Ohne Gewähr
Wenn ich keinen Benzinhahn finde, dann "schnitze"
Die gesamte Arbeit wollte ich mir halt sparen.
Vielleicht bekomme ich ja noch einen Hinweis (Link) zu passenden und bewährten Benzinhahnen (auf meine ursprüngliche Frage hin).
VG Andreas
ok - ebenfalls ohne Gewähr - aber das dürfte die Dichtung sein:
schweineteuer
https://www.ebay.de/itm/224322331800?ha ... SwV7Jh785b
angebene Maße:
Aussendurchmesser: 20,3 mm
Stärke: 3,33 mm
Bohrungen: 5,45 mm
6,1mm wie bei anderen Sätzen
sind die von mir als 5mm gemessenen Löcher garantiert nicht!
schweineteuer
angebene Maße:
Stärke: 3,33 mm
Bohrungen: 5,45 mm
entscheidend sind die dichtenden, erhabenen "Ringe" um die Löcher. Wenn du sowas aus NBR selbst schnitzen kannst, Respekt.XL500S-Oldie hat geschrieben: ↑6. Juli 2022, 17:08
Wenn ich keinen Benzinhahn finde, dann "schnitze"ich mir selber eine Dichtung (wird nicht so tragisch sein).
Ansonsten finde ich 'nen 10er für so eine Dichtung nicht so arg schlimm. Hält dann ja auch wieder 30 Jahre...
mmh ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es auch ohne die erhabenen Ringe für ne ganze Weile absolut dicht werden könnte.Frank M hat geschrieben: ↑6. Juli 2022, 17:33entscheidend sind die dichtenden, erhabenen "Ringe" um die Löcher. Wenn du sowas aus NBR selbst schnitzen kannst, Respekt.XL500S-Oldie hat geschrieben: ↑6. Juli 2022, 17:08
Natürlich wäre der Hahn dann schwieriger zu drehen, aber das wäre nicht das/mein Problem.
Anstatt 12,50!! Euro für ne Dichtung im 50cent-Bereich zu zahlen, habe ich jetzt mal diesen Hahn für 12Euro bestellt.
https://www.ebay.de/itm/154673649209
Schau ma mal ob und wie er passt oder ob ich Lehrgeld bezahlen muss!? HAHAHA
Aber das Wichtigste: Ich halte Euch auf dem Laufenden, kann aber ne Weile dauern.
Apropos: Mein Schnitzen würde ein simples Ausstanzen mit Locheisen werden.
Genaue Maße der Locheisen erst, nachdem ich den Hahn ausgemessen habe.
Wollen wir wetten, dass er dicht werden würde? SPAAASS!!
du bist bestimmt nicht der Erste der sich daran probiert, aber du machst das schon...
Meiner Erfahrung nach ist das Abdichten der Kanäle für ON/OFF nicht so das Problem, auch nicht mit einer selbstgestanzten Gummidichtung.
Den Anpressdruck der Dichtscheibe kann man mit einer hinterlegten Lochscheibe aus Dichtungspapier noch etwas frisieren, wenn der Benzinhahn dann aber nach außen anfängt zu sabbern stellt das für mich keine befriedigende Lösung dar.
wenns den diese Dichtung sein muss, die hab ich an Lager.XL500S-Oldie hat geschrieben: ↑6. Juli 2022, 17:23 ok - ebenfalls ohne Gewähr - aber das dürfte die Dichtung sein:
schweineteuer
angebene Maße:
Stärke: 3,33 mm
Bohrungen: 5,45 mm
bei interesse bitte um PN
Hallo Peter, danke Du hast schon ne PN!peter hat geschrieben: ↑7. Juli 2022, 17:44wenns den diese Dichtung sein muss, die hab ich an Lager.XL500S-Oldie hat geschrieben: ↑6. Juli 2022, 17:23 ok - ebenfalls ohne Gewähr - aber das dürfte die Dichtung sein:
schweineteuer
angebene Maße:
Stärke: 3,33 mm
Bohrungen: 5,45 mm
Hallo Peter, ich wollte nur noch ÖFFENTLICH DANKE SCHÖN sagen.peter hat geschrieben: ↑7. Juli 2022, 17:44wenns den diese Dichtung sein muss, die hab ich an Lager.XL500S-Oldie hat geschrieben: ↑6. Juli 2022, 17:23 ok - ebenfalls ohne Gewähr - aber das dürfte die Dichtung sein:
schweineteuer
angebene Maße:
Stärke: 3,33 mm
Bohrungen: 5,45 mm
Diese Dichtung passt!!! Ich habe den zugehörigen ALTEN Hahn aber noch nicht gebohrt und gewindegeschnitten für die erforderlichen Schrauben (statt alte Nieten), da Du mir ja auch den PASSENDEN Originalhahn wie bestellt BLITZSCHNELL mitgesendet hast.
SUPER!! Jetzt habe ich die Qual der Wahl hahaha
Schöne Grüße in die schöne Schweiz
Andreas
Hallo Andreas,
gerne geschehen.
gerne geschehen.
