Mal wieder frischen TÜV
Zorc22
Beitrag von Zorc22 »
war ich doch heute beim TÜV - ich glaube meine XL freute sich genauso über die Ausfahrt wie ich.
Plakette gab es ohne Mängel, der Prüfer meinte nur : du bist doch bescheuert bei diesem Wetter mit dem Motorrad zu fahren.
Ich gehe da nicht raus, schieb die mal in die Halle. Er fand die sah gut aus :bindafür:
Komisch war : Hinweg 8 km, Rückweg 56 km - Sachen gibts :mrgreen:
Roger
Re: Mal wieder frischen TÜV
Prima und Glückwunsch!
Klar, die Rückwegverlängerung ist ja im Motor eingebaut, dagegen hilft auch kein TÜV...
Tach zusammen!
Hübsch! Da geht einem gleich das Herz auf!
Ein TÜV-Besuch ist immer wie der Gang zum Zahnarzt! :evil:
Prima dasses ohne die berühmten Probleme klappte! :mrgreen:
Doppelzentner
Beitrag von Doppelzentner »
Ich war im Januar auch beim TÜV. bei 1°C und Schnee-graupel-mistwetter. der Prüfer hat sich an den kopf gefasst :D aber er hat todesmutig eine Probefahrt gemacht. zwar nur knappe 40 sekunden, aber immerhin
Freundliche Grüße,
Karl-Louis
Zorc22
ich war ganz froh das er keine Probefahrt gemacht hat. Seit einiger Zeit brennt nämlich die grüne Neutral - Leuchte auch im zweiten Gang. Könnte für Diskussionen sorgen.
Wahrscheinlich hat sich das kleine Blech verbogen, aber ich habe keine Lust den linken Deckel zu öffnen. Der ist gerade so schön dicht . Aber irgendwann muß ich wohl bei.
Roger
Tach Zusammen, he Zorc,
dummerweise geilt sich der TÜV an solch unwichtigen Sachen gerne mal auf. Einfach unverständlich.
Bei mir hatten sie gemeckert, daß der Kettenschutz am Reifen schleifen würde! "Schleifen am Reifen", geht gar nicht!!
Nur dumm, daß das Bauteil original HONDA ist und das seit gut 39 Jahren.
Dumm auch, daß daß Teil - Bauart bedingt - wie ein Lämmerschwanz wackelt. Es besteht nämlich aus Kunststoff/Plastik!
Und was passiert großartig, wenn Kunststoff/Plastik auf Gummi reibt bzw. "schleift"?
Na, rein gar nix! Beides ist relativ weich, der Reifen bleibt heile!
Tssssssss, der TÜV, immer einen Besuch wert! :mrgreen:
Doppelzentner
Zorc22 hat geschrieben: 7. Februar 2022, 13:10 Moin,
Roger
Würd ich nicht zuuuuu lange mit warten. wird sicher nicht besser. Ich hatte es, dass die Lampe in N und im ersten leuchtete (wohl auch verbogen) irgendwann hat sich das Pättchen dann so doof verbogen, dass ich nurnoch in 1 und 2 schalten konnte. beim versuch mit etwas druck in den dritten zu kommen,hat sich Fähnchen dann ganz verabschiedet und lag im Seitendeckel. :lach: und dann hab ich festgestellt, dadss es die nicht einfach zum Nachbestellen gibt :cry:
Freundliche Grüße,
Karl-Louis
:D
Iss ja Verzäll hier: Einmal hatte ich einen Prüfer, der unbedingt fahren wollte. Ich hab ihm das Ding angekickt, dann ging es los. Er ist ca. 100 m weit gekommen, hat die Möhre abgewürgt, und versuchte dann das Moped selbst zu starten :D
Ich bin gerannt, und habe kommentarlos geholfen :D
Resultat war (er musste ja noch was anmerken): CO einstellen und bitte Speichen nachziehen.
Auch schön ist, wenn er die Trommelbremse beäugt und dann beim Bremstest fast auf die Ömmel fliegt weil das Vorderrad blockiert.
Den Anlasserknopf suchen sie auch regelmäßig, dabei steht auf dem (Kick-)Starter doch alles.
Zorc22
Bremsenspaß hatte ich mal mit meiner alten Moto Guzzi beim TÜV. Die hat ja ab Werk ein Integralbremssystem - vorderer Hebel bremst Scheibe vorne rechts, Fußbremse bremst Scheibe vorne links und hinten. An sich sehr gut, man kann gefahrlos in der Kurve mit der Fußbremse anbremsen.
Prüfer meinte dann nach einer Probefahrt : die vordere Bremse ist aber nicht so toll bei einem so schweren Motorrad.
Ich fragte dann herausfordernd das er doch schon wüßte das sie ein Integralbremssystem hat ? Konnte er nichts mit anfangen. Ich habs kurz umrissen und dann sollte ich mir mal vorne meine Papiere abholen :lol:
