Probleme mit dem Standgas
Re: Probleme mit dem Standgas
Gunnar_HH hat geschrieben:Riss im schwarzen Vergaserdeckel oder Undichtigkeit in dem Bereich.
Gab es einen Rückschlag in den Vergasertrakt beim Starten?
Tach,
danke für deine hilfe! Ich hab mir beim Start ein Zucken am Gasgriff eingeredet! Also irgendwas war vermutlich schon! Den Deckel hatte ich gerade ab, der is Top, Dichtung wie neu und die Schraube darunter is auch fest! Was ich noch vermuten könnte ist das die Choke mechanik innen lose is, aber so masiv Schrauben wollt ich heut nicht mehr..
Gruss Thorsten!! :tanz:
sixbanger
Beitrag von sixbanger »
Moin Thorsten!
Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit der XL, aber die Drosselklappe ist ja nur indirekt mit dem Chokezug verbunden. Als mein Gaser vom Ultraschallen zurück kam, war diese fest und ging erst nach etwas mechanischer nachhilfe von Hand und einem Tropfen Ballistol wieder leichtgängig.
Andere mechanische Möglichkeit, die mir noch einfällt wäre, dass evts das Gestänge von der Beschleunigungspumpe hängt?
Falls meine Antworten wieder "grober Unfug" sind, bitte ignorieren.
Gruß, Andi
[Albert Einstein]
Klemmende Drosselklappe, erzeugt fett - unrund - und später aus.
Thorsten, ist das richtig verstanden?
- Von jetzt auf gleich war die Leerlaufdrehzahl zu hoch.
- Der Motor war warm.
- Der Choke wurde nicht benutzt.
- Die Züge sind freigängig.
- Der Schieber senkt sich komplett gegen den Anschlag.
- Die Schraube an der Hebelei für den Schieber ist grade und fest angezogen.
Wen dem so ist, kann es eigentlich nur Nebenluft sein:
- Da gibt es den Deckel,
- die Deckeldichtung,
- der Ansaugrüssel,
- die Dichtungen zum Motor
Vielleicht mal mit Start-Pilot absprühen und testen. Oder mich berichtigen.
vaimania
Beitrag von vaimania »
Das ist jetzt schon ein Paar Tage her das Thema aber was war das Ende vom Lied?
Habe nämlich gerade genau das gleiche Problem!
Lg
Luca
