Spannungsspitzen bei XL 500 S, welches Bauteil tauschen?
- wenig Schreiber
Re: Spannungsspitzen bei XL 500 S, welches Bauteil tauschen?
Die Lichter brennen durch.
Aus dem Lenkerlichtschalter für Ab.und Fermlicht müsste ein Pinkfarbendes Kabel dabeisein was nach einer einzelnen Steckverbindung zu Schwarz wechselt woran der Lastwiederstand angeschlossen ist, der wiederum direkt an Masse geht.
Wenn du Glück hast, ist nur diese Masseverbindung ab oder vergammelt .
Kann dir leider nicht sagen, wie das Teil aussieht, da ich nie eine S hatte.
- wenig Schreiber
Danke für den Tipp, werde ich auf jeden Fall nachsehen.
Da ich aber, wenn ich in der aktuellen Jahreszeit unterwegs bin, auf keinen Fall möchte, dass mir das Licht ausfällt, möchte ich doch den von mir gekauften 6V Überspannungsschutz verbauen.
Kann mir jemand sagen, wo dieser am Besten einzubauen ist? Nach dem Spannungsregler unter der Sitzbank? Wenn ja welches Kabel?
Dankeschön!
Hier nochmal der Schaltplan, diesmal richtig gedreht:)
https://i.imgur.com/lcQQNnb.jpg
Dankeschön!
Kennst du den interaktiven Schaltplan eigentlich?
Der ist zwar für die R aber ich denke dass vieles gleich sein müsste.
Hier sind auf jeden Fall die Farben besser zu erkennen:
http://www.xl500.de/tipps/topseite/schraubertipps.htm
Dann links oben unter Spezialtipps, dann Interaktiver Schaltplan...
Nur um Irritationen zu vermeiden:
Das ist nicht zwangsläufig so. Die S gab es mit und ohne Dummy-Last (bzw. pinkem Kabel).
- timundstruppi
So, ausgedruckt, Kabel markiert und nachverfolgt.
Der SP ist ohne Dummyload und mit Standlicht komplett über Batterie, wenn Zündung an.
An das W/Y KAbel von der Lima kommen den Begrenzer anschließen.
Hat wohl wie die XRs keinen Lichtausschalter. Wird schlechte Kontakte in den Lampensockeln haben oder wie gesagt schlechte Masse.
Massekabel des Frontscheinwerfers mal mit einem neuen Kabel direkt an eine M6 Schraube an den Motor verbinden, ist das Grüne und Sockelkontakte reinigen.
Halte nichts davon eine marode Elektrik mit noch mehr Technik zu bestücken in der Hoffnung das Problem in den Griff zu bekommen.
Wird definitiv 1 einziger schlechter Kontakt sein. Diesen zu finden dauert ca. 1-2 Stunden inkl. der Reinigung der Kontakte die vorher umsonst mit gemacht wurden, was aber in keinem Fall schadet, ganz im Gegenteil.
Weiter ist fragwürdig ob dein Spannungsschlucker den gewünschten Erfolg bringt. Hier prallen nämlich Theorie und Praxis aufeinander.
Frohe Weihnachten und viel Erfolg
- timundstruppi
Nein, Jörg, die XL im SP hat einen E/A-Schalter fürs Licht oben beim Notschalter.
Das SL wird aber bei Zündung Aus auch abgeschaltet. Andere Motorradhersteller boten das Abziehen des Zündschlüsseln in einer besonderen Stellung, um die Batterie zu entladen .
Aber statt eines abkorrodierten Dummyload den Spannungsbegrenzer einzusetzen ist schon sinnvoll, da er immer begrenzt.
Dein Sockel/Masse-Hinweis ist auch wichtig, da ein Wackler im Frontscheinwerfer alle Leistung zum Rest gehen lässt. Bei Wackler fehlt eben die Dummyload.
Aber die Dummyload ist eigentlich überflüssig, wer fährt mit Standlicht? Nur dann soll er den Hauptscheinwerfer ersetzen und das SL schützen. Ein Defekt/Wackler der Hauptbirne zieht dann schnell das SL nach sich, weil die Spannung zu hoch ist.
Der Begrenzer ist also recht sinnvoll. Dummyload dann rausschmeißen!
Hi,ich habe ein ähnliches Problem bei meiner 250 s.
Mir sind auch alle Birnen durchgebrannt,also Abblend,Fern und Rücklicht.
Ich kann im moment aber nicht auf Fehlersuche gehen da ich den Motor überhole.
Wiederstände scheinen aber in Ordnung haben ca.0,6.
Der Spannungbegrenzer klingt Interesant.
Gruß Andreas
Xl 500 bj.79
Xl 250 bj.81
Gruß Andreas
Xl 500 bj.79
Xl 250 bj.81
XL 500s Bj.1979
XL 250s Bj.1981
XL 250s Bj.1981
- timundstruppi
Wie oben gesagt, hast du dann einen Wackelkontakt zur Dummyload, im Schalter oder einer Glühbirne. Kann auch die Fassung sein.
Begrenzer nicht anstelle der DL einbauen, die DL ist ja heil und im Fahrlichtbetrieb durch den Schalter eben nicht angeschlossen. Oder brennen die Lampen nur durch, wenn man im Standlichtmodus fährt?
Also muss dieser in die Leitung zum Lichtschalter von der Lima kommend angeschlossen werden.
Hi, ich hatte auch gerade das Problem der durchbrennenden Birnen (XL 500 SB).
Habe mir gerade diesen Universal-Spannungsbegrenzer 6V 70W gekauft.
Mich würde nochmal interessieren wie so ein Spannungsbegrenzer eigentlich funktioniert. Wenn alle Birnen heil sind und die Spannung OK sollte er ja eigentlich nichts ändern. Was macht das Teil in dem Moment, wo eine Birne kaputt geht oder eine Spannungsspitze auftritt?
Und warum steht dort noch der Zusatz "70 Watt" ?
Danke schon mal im Voraus!!
Gruß, Olaf
Gruß, Olaf
XL 500 S(B), PD01, Bj.: 81
das ding leitet alles über 6v auf masse ab und kann maximal 70watt verbraten.
bei der ungeregelten stromversorgung pendeln sich die 6v nur ein wenn alle vorgesehenen verbraucher auch ihre leistung einfordern, brennt eine birne durch steigt die spannung und reisst dadurch die anderen birnen meisst mit in den tod. diesen spannungsanstieg verhindert der begrenzer.
