Vorstellung / Motorinstandsetzung 500 XL S
Testastretta87
Re: Vorstellung / Motorinstandsetzung 500 XL S
Beitrag von Testastretta87 »
Guten Abend zusammen,
so ich wollte mich auch nochmal melden, kurze Zusammenfassung:
Grund meiner Motorinstandsetzung war, dass meiner kleinen irgendwie langsam aber sicher der Druck fehlte. (Wenig Kompression).
Daher war mein ursprünglicher Plan einen noch auf Lager liegenden Übergrößenkolben zu verbauen.
Zylinder wurde entsprechend aufgedreht und anschließend gehont. Bei dem netten Herrn, kam dann raus, dass der Zylinderkopf gute 0,2-0,25mm verzogen war. Wurde anschließend geplant und die Ventile neu eingeschliffen, was auch bitter nötig war....
Anschließend habe ich die Kurbelwelle noch überholen lassen, da das obere Pleulauge kompl. aus der Toleranz war... sehr teurer Spaß. Aber eine gebrauchte nach dem ganzen Aufwand???? Oder eine neue für über 900€ Euro, naja es wurde dann die zweit teuerste Option... :?
Kipphebel mussten auch noch aufgearbeitet werden. (Super Adresse : http://kipphebel-schleifen.de/)
Neue Steuerkette
Neue Führungsschiene für die Ausgleicherkette
Einige Gewindebuchsen von Würth (sehr gut zu verarbeiten)
Getriebe, Schaltgabeln etc. sehen noch sehr gut aus. Kickstarterfeder und dieses großen Dichtring habe ich jetzt nicht getauscht. Naja hoffentlich holt's mich nicht ein. :roll:
Die Tage kommt der Motor wieder in den Rahmen, die Spannung steigt. :)
Zuletzt geändert von Testastretta87 am 26. August 2021, 20:25, insgesamt 9-mal geändert.
Testastretta87
Und noch zwei Bilder.
was mich stutzig macht, ist die Frage, ob man einen XL-Zyliderkopf überhaupt "planen" können sollte.
Du redest von der Verbindung, wo die schöne 5-lagige Honda-Dichtung sitzt?
Bin gespannt, ein viertel Millimeter ist recht viel für die Steuerei, ohne entsprechende Dichtung zu haben?
PeterB hat geschrieben: 26. August 2021, 22:21 Hallo,
Er kann ja eine zweite Fußdichtung unterlegen, bis es passt. :D
Testastretta87 hat geschrieben: 26. August 2021, 20:10
Hoffentlich hast Du da nicht am falschen Ende gespart.
Nach längerer Standzeit wird die Dichtung gerne inkontinent und markiert sehr ausgiebig.
Gerade wenn die XL auf dem Seitenständer steht.
Warum man das nicht mit macht, wenn alles auseinander ist????
Trotzdem viel Spaß
Testastretta87
Guten Abend,
Zur Dichtung widerspreche ich euch nicht. Hätte ich tauschen sollen, aber irgendwie ist mir das beim Teile bestellen unter gegangen. Bisher ist mal alles dicht.
Zum Zylinderkopf, habe nochmal nachgefragt, waren ca 0,15mm die abgenommen wurden.
Dann würde sie wahrscheinlich unter herum schlecht laufen, dann müsste ich das ganze am Zylinderfuss ausgleichen...
Bei der Steuerkette stimmen die Markierungen von Kettenrad und OT zumindest noch überein.
Testastretta87
könnt ihr mir sagen was das für ein Vergaser ist? Die Nebendüse lässt sich rausdrehen, ist das dann ein R Vergaser? Allerdings hat die R doch diese zusätzliche Pumpe?
Es geht darum, habe soweit alles zusammen, ist auch super angesprungen, hat gut Gas angenommen keine Fehlzündungen etc.
Allerdings kann ich den Choke nur halb zurücknehmen, weiter geht sie sofort aus. Würde ja dann heißen läuft dann zu mager....?!
Der Vergaser war im Ultraschallbad, Schwimmernadel steht Mittig, Schwimmer ist auch auf 14,5mm eingestellt. Luftregulierschraube 2Umdrehungen raus.
Falschluft zieht sie auch nicht, mit Bremsenreiniger getestet.
Meine Erklärung wäre noch, weil jetzt ein Kolben mit D92mm verbaut ist, dass die Leerlaufdüse entsprechend im D vergrößert werden müsste?
Evtl. habt ihr ein paar Tipps.
Julian
Zuletzt geändert von Testastretta87 am 1. September 2021, 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
Testastretta87
Vergaserbezeichnung
Testastretta87
Guten Abend in die Runde,
so sie läuft!
Dreht sauber hoch, hält schön das Standgas und die dann doch längere Probefahrt bei herrlichem Wetter erfolgreich abgeschlossen.
Was war: Die Leerlaufdüse war in Längsrichtung verstopft.
Evtl. hat aber doch noch jemand einen Tipp um welchen Vergaser es sich handelt.
Beste Grüße
Julian
:lol:
Wieder eine, Glückwunsch!
Ist der Vergaser vllcht. ein Konglomerat? Ich erinnere 78er #, die durch unterschiedliche Buchstaben ergänzt wurden, aber ohne Gewähr. Das hier mal einfach so reinzustellen, weckt möglicherweise #-Kenner :D
Den schwarzen Schwimmer, den Du zeigst, kenne ich so aus meinem "S"-Vergaser auch nicht. Kannst Du die Schwimmerhöhe durch Verbiegen (des Haltebleches) einstellen?
Aber was solls, wenn sie läuft. Hast Du die Steuerei mit zweiter Fußdichtung angepasst?
ich sag mal S_Vergaser
Es ist kein R Vergaser
Es ist kein XR Vergaser
Fehlt da bei der Leerlaufgemischregulierschraube die klitzekleine U-Scheibe zwischen Feder und O-Ring ?
Zuerst U-Scheibe, dann O-Ring, dann Feder, dann Schraube.
Testastretta87
Hallo Peter, hallo Jörg,
ja bin froh das sie eeeeendlich wieder läuft!
Schwimmerkammerhöhe lässt sich durch verbiegen des kleinen Blechs / Halteblechs einstellen. Das komische ist ja das die Leerlaufdüse sich rausschrauben lässt in Bezug auf den S Vergaser. Auch ist eine 120er Hauptdüse verbaut, schon immer seit eh und je. Mein Vadder hat die XL Mitte der 80er gekauft. Bei Zeiten stelle ich mal ein Bild rein.
Ich habe den Schwimmer auf ca.14,5mm Abstand zum Rand des Vergasers eingestellt. Die Methode mit dem Schlauch ist auch gut.
Aber zum kontrollieren, stellt ihr die XL gerade oder auf den Seitenständer?
Zur Steuerung / Fussdichtung:
Muss gestehen habe ich vernachlässigt. Habe die Fußdichtung und ein wenig Dirko von beiden Seiten genommen. Markierungen Steuerrad an der Nockenwelle und Zylinderkopfkanten lagen wie eh und je aufeinander. Klar wird der Abstand von der KW zur Nockenwelle verringert wenn geplant wird. Aber es ist doch das gleiche als wenn sich über Jahre die Steuerkette längt? Und meine gelesen zu haben hier im Forum gab es welche wo die Längung der Steurkette einige mm war.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Jörg, gut aufgepasst;) Aber auf dem Foto lag die kleine Scheiber (zwischen Feder und O-Ring) unter dem Vergaserdeckel. :)
Habe hier im Forum beim stöbern das angehängte Bild gefunden. Diesen markierten O-Ring um die Passhülse um Motorgehäuse konnte ich auf keiner Explosionszeichnung (auch nicht bei cmsnl) finden?? Ich habe diesen nicht verbaut :? :eek: :eek:
VG
Julian
Jörg hat geschrieben: 3. September 2021, 15:46 Fehlt da bei der Leerlaufgemischregulierschraube die klitzekleine U-Scheibe zwischen Feder und O-Ring ?
Richtige Reihenfolge? Ich würde sagen: Schraube, Feder, Scheibe und o-ring.
Moin Julian,
mit der Steuerei scheint alles gut zu sein. Wird halt obenheraus ein wenig schneller laufen.
Deine Frage zum Versager finde ich auch höchst spannend, weiß aber keine Antwort...
Der "XLS"-Vergaser, den ich habe, hat einen klobigen weißen Schwimmer, wenn ich mich recht entsinne. Könnte aber auch ein PE (XR)-Vergaser sein. Ich kann das nicht so leicht nachschauen, weil das Ding eingebaut ist.
Viel Spaß mit der Möhre!
