Cool, die Welle habe ich auch auf der Beobachtungsliste. Mach hinne.
Hier ist noch eine:
https://www.ebay.de/itm/324588980654
Zustand Nockenwelle/Lagerschalen
Re: Zustand Nockenwelle/Lagerschalen
Wasted Wastel
Guten Tacho,
so die NoWe ist bestellt (125€, Versand + Zoll schon inklusive) und in 2-3 Wochen da laut eBay
Brauche ich sonst noch irgendwas, oder kann ich die auspacken einbauen, Lagerspiel messen und weiter gehts?
Sonnige Grüße,
Wastel
Sonnige Grüße,
Wastel
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
für die neue Nockewelle brauchst du noch einen Hohlspannstift 3*30mm -> Drehzahlmesseranschluss
Wenn du es gut machen willst, solltest du die recht rauhe schwarze Nitrierschicht (vom Härten) der Lagerflächen mit 1000er Schleifpapier nass schleifen bis sie glatt ist. Aaaaber sehr gefühlvoll, es sollte schwarz-anthrazit bleiben denn wenn es wie verchromt glänzt könnte es bereits zuviel sein und die Härtung wäre zur Hälfte weg...
Irgendwann glänzen die Lagerflächen eh. Aber bist dahin haben sie dann einen Teil des deutlich weicheren Alus vom Kopf weggeschliffen. Auch wenn das Öl dies sehr langsam vonstatten gehen lässt...
Wasted Wastel
@Gunnar: Danke für die Maße des Stifts
@Kristian: Guter Tipp, alles was die armen Lagerschalen länger leben lässt ist willkommen
Denke das sollte von Hand gut machbar sein.
Was mir noch eingefallen war: Bei der Antriebskette wechselt man ja auch immer alles auf einmal, brauche ich dann nicht auch ein neues Ritzel für die neue Steuerkette?!
Beste Grüße,
Wastel
Beste Grüße,
Wastel
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Radio Eriwan: "Im Prinzip ja" aber normalerweise dann doch nicht. Nur wenn dort Schäden zu sehen sind und der Ausbau des unteren Ritzels wäre auch sehr aufwendig, das willst du nicht.Wasted Wastel hat geschrieben: ↑21. Juni 2021, 14:12 Was mir noch eingefallen war: Bei der Antriebskette wechselt man ja auch immer alles auf einmal, brauche ich dann nicht auch ein neues Ritzel für die neue Steuerkette?!
Wasted Wastel
Nein das will ich in der Tat nicht
Nehme das obere dann aber nochmals genauer unter die Lupe. Danke für die Info Gunnar.
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
