Xl 500 r , pd 02
RAPantzer
Re: Xl 500 r , pd 02
Beitrag von RAPantzer »
Werde nochmal messen, wenn ich in die Halle fahre. Habe 10 mm unter dem Kolbenbolzen gemessen! Aber: sicher ist besser!
... und wenn du da schon schaust: Wie sieht die Laufbahn im Zylinder aus. Normales Tragbild oder Riefen.
Hier mal ein Bild mit einer Laufbahn mit Riefen, nachdem ein Wiseco gefressen hat.
Solche Vertikalriefen sollten nicht da sein.
der Wiseco, den ich noch habe, würde möglicherweise im Durchmesser passen, sonst passt das Ding aber ganz und garnicht im plug and play Modus. Lass das lieber machen! Wenn dein alter Herr dir sagt, dass er den Kolben abdrehen kann, die Qwetschkante begutachten kann etc. steht mein Angebot. Aber Feldschlösschen geht nun garnicht! Obwohl - ich kann mir eine mehrjährige Bier-Abstinenz nach einem Schluck vorstellen :D
wenn Du eh zum Instandsetzer bei Dir um die Ecke gehst, nimm den Pott und lasse ihn von jemandem vermessen.
Da Du dort ja den Zylinder schleifen lassen willst wird das in der Regel auch nix kosten oder es wird dann bei der Arbeit verrechnet.
Dann kaufst Du dir den passenden Kolben und lässt alles bei der Firma aufeinander anpassen.
Jogi
