Motor zu heiß
Honda PD1
Re: Motor zu heiß
Beitrag von Honda PD1 »
Moin
Dankeschön für die Blumen Gunnar :D
Bin heute morgen 60 Km gefahren, braucht genau 5 Liter auf 100 Km bei moderater Fahrweise.
Leichter Ölverlust Kopfdichtung vorne links, ansonsten läuft sie ganz ordentlich.
Bei Tempo 100 leichte Vibrationen am Lenker, Hände werden leicht taub. Ich denke das ist normal oder wie sind Eure Erfahrungen?
Gruß Bernd
Re: Motor zu heiß
Klasse, sehr schön geworden!
Zur Beruhigung gönnst du dir vielleicht noch den Ölthermometerpeilstab (den guten von RR).
Solche Vibrationen kenne ich nicht. Hat deine die Ausgleicherwelle drin, diese auch richtig eingestellt (die Kettenrizel zueinander)? Die Kette und Welle wird gern mal ausgebaut um 1/4 PS mehr zu haben.
Honda PD1
Re: Motor zu heiß
Hallo
Das Ölthermometer ist heute gekommen :mrgreen:
Im Winter mach ich den Motor mal auf dann weis ich mehr.
Kopfdichtung hab ich noch keine gefunden das wird schwer.
Hab ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht meldet sich ja jemand der noch eine übrig hat.
Gruß Bernd
Re: Motor zu heiß
nicht vergessen die Markierungen an der blanken Stange anzutragen. Ich habe das mit einem feinem Ring per Dreikant-Feile gemacht plus Eintauchen in roter Farbe gemacht. So kann man den Ölstand auch gut im warmen Zustand sehen (wenn das Öl extrem dünnflüssig ist).
Ja die gute 5-lagige Zylinderkopfdichtung wird ein Problem.
Viel Erfolg / Gruß
Honda PD1
Re: Motor zu heiß
Hallo
Bin heute ca 20 Km gefahren bei 30 Grad Außentemperatur. Das Öl war ca 95 Grad warm, das ist doch Okay oder?.
Linus Feldmann
Re: Motor zu heiß
Beitrag von Linus Feldmann »
Das ist völlig in Ordnung. Bei starker Belastung wird das Öl auch gerne mal 120 Grad warm.
Linus
Linus
Re: Motor zu heiß
Das kommt mir irgendwie zuwenig vor bei 30° C Wärme. Bist nur ganz gemütlich mut 60..70 km/h geschlichen?
Zum reinfeilen der Markierung wie Gunnar es empfahl solltest du gleich die + 7 mm berücksichtigen (wie es Honda es später empfahl und der Stab der FT es gleich hatte).
Dazu gibt es hier im Forum nen Beitrag mit den genauen Maßen.
Honda PD1
Re: Motor zu heiß
Guten Morgen
Bei der PD01 soll der Ölstand nicht über max gefüllt werden.
Ja ich bin nur so 70-90 Kmh gefahren.
Ich bin kein Rennfahrer die Honda wird es gut bei mir haben :mrgreen:
Gruß Bernd
