Das Geheimnis ist gelüftet!
Ich hatte ein neues Zündschloss aus dem Zubehörhandel verbaut und dieses hat eine minimal größere Bauhöhe nach unten. Das Ergebnis war, dass es nach dem festziehen der Steuerschaftmutter leicht an dem halbmondförmigen, angeschweißtem Blech (denke mal, dass das der Aufbohrschutz für das Lenkradschloss ist ) vor dem Lenkkopf geschliffen hat. Das Zündschloss sitzt in einer Art Halbschale aus Bleche mit ca. 1mm Wandstärke und wenn man das weglässt, dann schleift nichts mehr . Allerdings funktioniert dann nicht mehr das Lenkschloss , weil die Höhe nicht mehr fluchtet. Also alles wieder raus , Blechschale wieder rein , Zündschloss an der betreffenden Stelle mit der Schlichtfeile bearbeitet und nun geht’s und das Lenkspiel lässt sich wunderbar einstellen.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Danke allen für den Beistand.
Robert
Lenkkopf/ Steuerrohr
Re: Lenkkopf/ Steuerrohr
Manchmal schon
