23 Zoll Reifen Lieferprobleme - mein TIPP !
Motorionis
Re: 23 Zoll Reifen Lieferprobleme - mein TIPP !
Beitrag von Motorionis »
Moin in die Runde,
Wegen exydu's Kommentar ist mir grade was eingefallen,
Du musst denen folgende 3 Sachen vorlegen:
1. Straßenzulassung des Reifens (Reifen müssen neuerdings ja eine E-Nummer aufweisen, am besten mal schauen ob ein Reifenhändler den da liegen hat, oder Jemand in der Umgebung, zur Not halt bestellen)
2. Maximal Last der Achse bei der der Reifen getauscht wird (steht im Schein(zumindest bei meiner), muss verglichen werden mit dem Traglastindex und darf natürlich nicht Höher sein als der Traglastindex, plus Vorderrad und Hinterrad müssen vom Traglastindex mehr haben als max Gewicht der Maschine)
3. Montierbarkeits Nachweis (Setzt dich mit Mitas in Kontakt, ob sie für den Reifen ein Datenblatt haben, wo drin steht, welche mindest und welche Maximalbreite die Felge haben muss wo der Reifen drauf kommt)
Hab ich 2018 bei meiner kleinen XT gemacht als ich die Gabel umgebaut hatte und von Zölligen reifen auf 90/90R21 gegangen bin.
Die hatten damals das Spendermotorrad verglichen wegen der Achslast, dazu den Reifen Traglastindex UND, weil ich es nicht wusste zu dem Zeitpunkt, bei Fa. Heidenau angerufen (hatte nen Heidenau drauf) wegen dem Datenblatt und Montierbarkeit auf der Felgenbreite.
Lustigerweise hat die Fa. Heidenau dem TÜV Schwegenheim einfach das Datenblatt kurzerhand gefaxxt wodurch die Eintragung noch am selben Tag abgefertigt wurde.
Wobei, mir ist grade noch was aufgefallen, was ich vergessen habe, du musst in jedem fall prüfen, ob der Tacho noch stimmt! Der neue Reifen ist kleiner im Durchmesser. Je nachdem wie gut dein TÜV Prüfer ist, und welche Lehrgänge er hat, DARF er das selbst mit einem GPS messgerät selbst Prüfen.
Hab grade geschaut, der Reifen sollte ca 14mm kleiner sein im Druchmesser als der 3.00-23, sollte gerundet 2% schneller drehen am Tacho, also sollte das für den TÜV sogar ohne Tacho Justierung, Angleichgetriebe oder Tachoantrieb umbau möglich sein für die Eintragung. Da in der Regel der tacho ca 5kmh schneller läuft gegenüber GPS. Das wären dann vllt 6-7 kmh schneller.
Sollte man aber ZWINGEND mim TÜV Prüfer abklären.
MFG Lars
