zitiren
habt Ihr Fragen, Tipps und Tricks?
Wichtig, bitte eindeutige Überschrift wählen
  1. Code
    Der Schalter "Code" ist dafür da, damit man über Code schreiben kann und er nicht interpretiert wird.
    Beispiel:
    Man kann sowohl ein Wort verlinken als auch eine URL direkt eingeben: http://www.test.de.
    So verlinkt man ein Wort:
    Code: Alles auswählen
    [url=http://hier.die.url]hier das Wort[/url]
    So gibt man URL direkt ein:
    [url]http://hier.die.url[/url]
    Durch den code-Schalter wird der Code in den beiden unteren Zeilen nicht ausgeführt, sondern bleibt im Klartext lesbar.
  2. List-Button
    Damit kann man eine Liste erzeugen. Muss man so eintippen:
    [list]
    [*]Test-text
    [*]Test-text
    [*]Test-text[/list]
    Ergebnis sieht dann so aus:
    • Test-text
    • Test-text
    • Test-text
  3. List=-Button
    Damit kann man eine geordnete (sprich: durchnummerierte) Liste erzeugen. Muss man so eintippen:
    [list=1]
    [*]Test-text
    [*]Test-text
    [*]Test-text[/list]
    1. Test-text
    2. Test-text
    3. Test-text
    Genausogut kann man alpha-sortieren
    [list=a]
    [*]Test-text
    [*]Test-text
    [*]Test-text[/list]
    Ergebnis:
    1. Test-text
    2. Test-text
    3. Test-text
Alles klar? :D
Josch
Beitrag von Josch »
Moin Eric,
alttec hat geschrieben:Jetzt hab ichs, ist ja ganz einfach wenn man weiss wies geht. :D
Aber was heisst code, list und list= ?
Code ist dafür gedacht, dass man HTML- oder anderen Computercode so darstellen kann, wie er auch tatsächlich aussieht. Also dass nicht irgendwelche Zeichenfolgen, die in dem Code sind in zum Beispiel Smilys umgewandelt werden.
Dann ist die Schriftart für Code in der Regel auch eine, wo die Buchstaben in ihrer Breite alle gleich sind (normalerweise bei Courier der Fall). Das sieht dann so aus, wie man es von der guten alten Schreibmaschine her kennt.
Hier mal ein Beispiel:
Code ist auch gut für "Tabellen"
| Zeile 1 | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
| Zeile 2 | -        | -        | -        |
| Zeile 3 | -        | -        | -        |
| Zeile 4 | -        | -        | -        |
"List" ist für eine so genannte "ungeordnete" Liste, also eine Liste mit Aufzählungspunkten. jeder Aufzählungspunkt muss mit "[*]" beginnen:
  • Punkt 1
  • Punkt 2
  • Punkt 3
In der Code-Ansicht, also so, wie Ihr das in den Beitrag schreiben müsst, sieht das so aus:
[list][*]Punkt 1
[*]Punkt 2
[*]Punkt 3[/list]
"List=" ist dann für eine "geordnete" Liste. dafür stellt man vor jeden Listenpunkt ebenfalls immer ein "[*]". zusätzlich muss man hinter "list=" angeben, wonach die Liste geordnet sein soll. Also z. B. nach Zahlen (1, 2, 3, 4 ...) oder nach Buchstaben (a, b, c, d ...). dafür gibt man dann entweder "list=1" oder "list=a" ein. Das sieht dann so aus:
Liste mit Nummerierung:
  1. Punkt 1
  2. Punkt 2
  3. Punkt 3
Code-Ansicht:
[list=1][*]Punkt 1
[*]Punkt 2
[*]Punkt 3[/list]
Liste mit alphabetischer Nummerierung:
  1. Punkt 1
  2. Punkt 2
  3. Punkt 3
Code-Ansicht:
[list=a][*]Punkt 1
[*]Punkt 2
[*]Punkt 3[/list]
Na, alle Klarheiten beseitigt? :-)
Josch
Josch
Beitrag von Josch »
*Grummel* - zwei Dumme, ein Gedanke ;-)
Der Tipp mit der Tabelle ist aber neu (und gut!) :D
Creetinks,
boomi
Beitrag von boomi »
moinsen,
so, nu will ich auch mal probieren:
volkri hat geschrieben:keine ahnung :D
aber nochmal zum zitieren...der einfache weg:
du gehst in den beitrag den du zitieren willst und klickst einfach darin oben rechts auf "zitat"
gruß
volker 8)
gruss boomi
Wer später bremst ist länger schnell!!!
boomi
Beitrag von boomi »
hurraaaaaaaaa
ich habs begriffen :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
a0 a0
danke für eure hilfe :!:
gruss boomi
Wow,
was es nicht alles gibt! :D
Sharkvoice
Beitrag von Sharkvoice »
