Hallo avior,
es kommt auch darauf an, wo genau du den Entlüfternippel montiert hast :
Bei den Einlassventildeckel wird jede Menge Öl hingeschleudert durch die rotierende Nockenwelle, die genau in diese Richtung ( ist eigentlich doof, denn die Auslassventile brauchen mehr Öl zum kühlen ! ) und von Unten auch noch das Öl wirft.
Besser wäre es den Entlüfternippel im Ventileinstelldeckel von den Auslassventilen zu platzieren oder ( schlagt mich, ja ! ) direkt im Nockenwellendeckel anzubringen ( - evtl. oberhalb der Auslasventile - so seitlich versetzt - )
Den Schlauch hab ich dann im schönen Bogen nach Oben so in Richtung Antriebskette verlegt.
Uund es kommt durchaus Luft raus - pulsierend....
Lordhelmchen
Öldunst aus Zylinderkopf
Lordhelmchen
- XL Berater
