Wiederaufbau XL500R
- timundstruppi
falsch zusammengebaut! Der Gnuppel am Tachoantrieb gehört hinter dem Gnuppel am Tauchrohr. Durch Reibung kann er mitdrehen.
Pass aber jetzt auf, dass du das Blech im Rad nicht plattdrückst.
@timundstruppi
Vielleicht hast hierfür auch nen Tip? Original is der Bremsarm oben,
hab das Hinterrad nur provisorisch drin aber der Arm ist nun unten.
komische Sache
Siehe Bild
Gruß René
Danke für den Hinweis.falsch zusammengebaut! Der Gnuppel am Tachoantrieb gehört hinter dem Gnuppel am Tauchrohr.
komische Sache
Siehe Bild
Gruß René
XL500R
- timundstruppi
Du hast den Nocken um 180° gedreht eingebaut, da der Arm nur in einer Stellung passt. War doch so?
HR muss raus!
HR muss raus!
Hab gleich noch ne Frage hinterher, vielleicht weis das auch wer.
Blinkgeber ist original 2polig. Im Schaltplan aber auch als 3polig angegeben.
Der 3.te pol ist auch im Kabelbaum vorhanden hab nun den 3poligen von Audi/VW auf dem Bild verbaut.
Der 3te ist grün also seperate Masseleitung.
Ob es funtzt keine Ahnung hab zur Zeit keine Batterie.
So Fehler behoben und editiert Danke Erik für den Hinweis.
Gruß René
Gruß René
Zuletzt geändert von Kurzer69 am 5. November 2012, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
XL500R
- timundstruppi
Das Blinkrelais sollte funktionieren.
In meinen SP ist das Relais 2/3polig. 3. Pol ist Masse.
@timundstruppi
Danke für deine Hilfestellung!
da die Beläge noch Top
sind hab ich da nix weiter gemacht dran. komische Sache
Na wenn dat mit dem Geber so geht is ja schonmal gut und mit der Bremse das bekomm ich noch rausgeknobbelt
Ich hab nur die Bremse aus der Trommel gezogen und beim Einbau wieder reingesteckt mehr netDu hast den Nocken um 180° gedreht eingebaut, da der Arm nur in einer Stellung passt. War doch so?
XL500R
- timundstruppi
einen Schaltplan in dem ein vierpoliges Blinkreials, für die XL500, dargestellt ist habe ich noch nicht gesehen.
Es gibt zwei und dreipolige BRs in den XLs.
Zweipolig = ältere Version / Bimetall.
http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... eferid=137
Dreipolig = ältere Version / Bimetall mit zusätzlicher Masse.
Dreipolig = elektronisches BR / benötigt zusätzlich Masse.
Die Blinkrelais gibt es, in den oben genannten Formen, für 6 und 12V.
http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... orieid=137
Die Vorteile bei den elektronischen Blinkrelais: Weniger Stromaufnahme, meistens lastunabhängig und somit auch für Lenkerendenblinker geeignet.
Nach wie vor
- Hut ab vor Deiner Qualität!
Und sehr interessant, den Fortgang zu verfolgen - danke für die feine Dokumentation!
Und auch noch Danke für Deinen Tipp für die Bilddateiverkleinerungsseite. Bei nächster Gelegenheit befass´ich mich mal damit und dann gibt´s auch mal was von meinen - viel anspruchsloseren - Veränderungs-/Überholungsmaßnahmen zu seh´n.
Bis später! Weiterhin viel Spaß und mach so weiter!
Gruß Joachim
Gruß Joachim
@ Erik
mist wenn man vergißt was man verbaut hat
natürlich 3polig mit 3tem pol an Maße. Hab extra vorhin geschaut und der Schaltplan sagt das selbe.
@xrv850
Übrigens der Tip mit der Cutterklinge funktioniert super man bekommt den Lack prima
runter und das ganze wird schön glatt besser als abschleifen,glänzen muss da ja nix das macht ja dann der neue Lack.
probiert hab ich das gleich am reparierten Deckel.
Gruß René
Naja ich auch nichteinen Schaltplan in dem ein vierpoliges Blinkrelais, für die XL500, dargestellt ist habe ich noch nicht gesehen.
@xrv850
Na dann machma hinne sonst wird das nixBei nächster Gelegenheit befass´ich mich mal damit und dann gibt´s auch mal was von meinen - viel anspruchsloseren - Veränderungs-/Überholungsmaßnahmen zu seh´n.
Gruß René
XL500R
- timundstruppi
Der Tipp war für durchfärbte KS-Teile. Beim Lacken können Fransen hochkommen. Gut anschleifen (naß)!
Ich habe damals abgebeizt.
@timundstruppi
als mit dem Cutter, bin aber auch noch wie im Video mit der Heissluft
drüber ist richtig schön glatt geworden vorallem die reparierte Stelle mit der Kupfergaze ist viel besser als vorher.
Gruß René
na ich fand die oberfläche wesendlich schlimmer nach dem NaßschleifenBeim Lacken können Fransen hochkommen
Gruß René
XL500R
