Winterzeit - Free-sky's Bastelzeit
free-sky
Re: Winterzeit - Free-sky's Bastelzeit
Beitrag von free-sky »
Die Werkstatt habe ich aber mit einem Elektroofen geheizt, offene Flamme war mit irgendwie nicht sicher genug :D +
Morgen kann ich den Endtopf abholen, dann kurz nochmal zum Glasperlenstrahlen, und nach 17:00h wieder lackieren.
Bisher ist es recht gut geworden.
Achja, das Mopped rechts an der Lackierkabine ist meine Honda CB500 PC26, auch noch im Aufbau begriffen.
Wenn das alles hier gut klappt, habe ich auch an der Kiste einiges, was ich selber machen kann.
Dann habe ich meiner besseren Hälfte eröffnet, dass ich beide Teile im Backofen bei 230°C eine halbe Stunde 'einbrennen' will.
Ihre Begeisterung hält sich in Grenzen.
Frage :
Wenn beide Teile trocken sind, reicht es mit dem Erhitzen bis zur 1.Probefahrt zu warten?
Free-sky
Carsten
Lackierschlafsack!
:D
Man dann hast du ja die voll Dröhnung Lösemittel genommen.
Hast du dir mal Gedanken gemacht, dass das Lösemittel ganz schön aufkonzentriert ist.
Wie Löse- und Treibmittel sich an aufgeladener Folie entzünden können, er wähne ich nur mal nebenbei. Ich rechne jetzt nicht los...
IngoAC
Beitrag von IngoAC »
timundstruppi hat geschrieben:Man dann hast du ja die voll Dröhnung Lösemittel genommen.
:mrgreen: :mrgreen: Das ist wohl eine Berufkrankheit, oder? :razz: :razz:
Das ist ein bekanntes Phänomen, bei der 600er braucht man den Ofen auch noch um den Sitz der Ventilsitze zu überprüfen. Einige umgehen dieses Problem mit einem eigenen Backofen (aus dem Elektroschrott oder fragen einen Elektrofachhändler ob er einen den er beim Austausch zum entsorgen mitgenommenen entbehren kann) ich hätte jedoch den Verdacht, daß der Auspuff da nicht reinpasst. Evtl. gibt es in deiner Nähe ja einen Flugzeugbaubetrieb der einen Glühofen für Aluteile hat. frag da mal.
Für artgerechte Haltung
Ingo
Die BK kann daraus werden.
Die mögliche Epilierfunktion ist nicht zu unterschätzen. Es geht meistens gut.
Ich hätte die Umgebung abgedeckt. Draußen lackieren geht ja momentan nicht.
Kurzer69
Beitrag von Kurzer69 »
Krümmer passt in den Backofen,als Single hast da keine Probleme ;D
Den Topf bekommst schön heiß wenn Du Ihn am Krümmerflansch ne Heißluftpistole verpasst
und dann volle Leistung,ging bei mir ganz prima.
Gruß René
XL500R
free-sky
timundstruppi hat geschrieben:Die BK kann daraus werden.
Was bitte ist BK?
Und was für eine Epilierfunktion?
Ich habe natürlich nicht die ganze Zeit mit dem Kopf in der Kabine gesteckt.
Außerdem habe ich direkt nach dem Lackieren gut durchgelüftet.
Und mit Atemmaske gearbeitet.
Sowas mache ich nicht zum 1.Mal.
Free-sky
Carsten
free-sky
Und weiter im Text.
Free-sky
Carsten
free-sky
Im oberen Bild kann man sehr schön die Unterschiede in der Oberfläche sehen.
Eigentlich zum Lackieren viel zu schade :D
Das mit der Heißluftpistole muss ich mal sehen, ich selber habe so ein Ding nicht.
Aber gute Idee und sehr praktikabel.
Free-sky
Carsten
Axelsander
Beitrag von Axelsander »
Pott und Krümmer sehn gut aus ;D
Tipp, bei benutzen der Heißluftpistole... zu Anfang nicht die höchste Stufe einstellen, da sonst der Lack blässchen schlägt...
_______________________
so nun was anderes...
.... ich muss aber aufgrund von Unwissenheit einhacken, sonst kann ich nicht ruhig schlafen :lol:
Was zum Teufel ist das? :D
Im Zusammenhang habe ich es verstanden... Die Eigenschaft von entzündlichen Gasen die sich aufgrund elektrostatischer Aufladung entzünden...
Ist es eine eigene Wortkreation?
Ich bitte um Aufklärung :!:
Ich möchte nicht doof sterben.
hat was mit haarentfernung zu tun.
vermutlich durch eine unabsichtliche exotherme reaktion.
:D
cj hat geschrieben:hat was mit haarentfernung zu tun.
:D
:ja:
BK:Berufskrankheit
free-sky
Klaro. Jetzt habe ich es gerafft.
Wenn sich die Gase entzünden, gibts eine Verpuffung.
Und das führt zu einer sehr schnellen Epilierung :D
Wahrscheinlich werde ich über Karneval den Auspuff wieder montieren. Ich muss jetzt noch eine neue Dichtung kaufen, die zwischen Krümmer und Endtopf.
Empfehlungen?
Und die Halteplatten bestelle ich noch diese Woche bei Leiro, oder wie die heißen.
Free-sky
Carsten
