Passt der 250er RS Motor mit 19 KW in die XL 250 S
Ford_Prefect
Beitrag von Ford_Prefect »
Was passiert eigentlich, wenn man eine CB250RS-Nockenwelle in eine XL500 verpflanzt ?
Hält der XL500-Motor 9.000 Umdrehungen aus ?
Gruß Frank
XL 250 K0 motosport
CB 250 RS
:D
Wer erklärt's ihm?
Zuletzt geändert von der Geier am 27. Mai 2011, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
:D :D
Stichwort Kolbengeschwindigkeit, Ventilmasse,...und einiges mehr
Vielleicht reicht ja schon der Aufkleber auf dem Seitendeckel.... :wink:
Gruß TW :roll:
Was soll schon passieren? Er läuft ganz normal.
Außerdem dachte ich, bereits erwähnt zu haben, daß die Nockenwellen der XL 250 und der CB 250 RS identisch sind.
Ich weiss jetzt nicht genau bei welcher Drehzahl, aber irgendwo oberhalb der 8000 schlagen die Ventile bei der 500er auf den Kolben auf, wie ich vermute. Man merkt eigentlich nur ein Ventilflattern und gut ist. Muss man dann mal wieder basteln, sieht man die Einschläge. Oder hat das nix miteinander zu tun?
Ford_Prefect
rubus hat geschrieben: Außerdem dachte ich, bereits erwähnt zu haben, daß die Nockenwellen der XL 250 und der CB 250 RS identisch sind.
Das glaube ich Dir immer noch nicht :D
Anbei mal ein Auszug aus dem Honda-Werkstatthandbuch für die CB 250 RS.
Sei doch mal so nett und suche das Gleiche für die XL heraus ...
XL 250 K0 motosport
CB 250 RS
w-sellschopp
Beitrag von w-sellschopp »
Ford_Prefect hat geschrieben: Das glaube ich Dir immer noch nicht :D
Habe mal nachgeschaut:
Die Steuerzeiten für die XL 250 S sind absolut identisch, die Nockenhöhe ist nicht angegeben.
Ich denke auch, dass die Nockenwellen identisch sind. In meiner XL werkelt übrigens die NW einer CL 250 Scrambler, die ebenfalls gleich ist.
PS: Deine K0 ist wirklich ein Schmuckstück. Also, wenn du die mal günstig abstoßen willst ... :D
Honda XL 250 S
BMW R 100 GS Paris Dakar
Ich war und: Du hast recht.
Nockenhöhen der XL 250 laut Handbuch (Sollwerte):
Einlaß: 36,362 mm
Auslaß: 36,256 mm
Die Steuerzeiten sind bei beiden identisch.
Trotzdem kann ich im Laufverhalten des Motors keinen Unterschied zum normalen MD03-Aggregat feststellen.
Harald
Ford_Prefect
O.K., also scheint des Rätsels Lösung schlicht und einfach der Nockenhub (also Ventilhub) zu sein.
- Teilenummern sind ungleich
- Steuerzeiten sind gleich
- Ventilhub ist anders.
Damit sollte die Leistungscharakteristik eigentlich gleich sein, wobei sich bei der CB250RS eine
minimale Mehrleistung über das gesamte Drehzahlband erstrecken müsste.
Ich habe zum Direktvergleich momentan nur die XL250K0. Aber unterschiedlicher könnten zwei 250er Einzylinder nicht sein.
XL = Ackerschlepper, CB = Drehorgel ...
Gruß Frank
P.S. Die K0 verkaufen ?? :cry: :cry:
XL 250 K0 motosport
CB 250 RS
Moin Leutz!
Die Tage hab ich mir mal 3 Motorblöcke auf den Tisch gestellt und die 3 gleichzeit demontiert! Ein XL 250 R MD03 Motor und 2 CB 250 RS MC02 Motoren! Die ausgebauten teile wurde dann gleich vermessen und verglichen! Fazit, die Einzelteile haben fast nix miteinander zutun! Im Anhang mal ein Bild von den teilen die nicht in die XL 250 R passen! Oben runten sieht es mal recht gleich aus, also bis zum Motorgehäuse! Vom Motorblock selber passt ansich die Kickstarterwelle und alles was da drauf sitzt! Das ist auch das gleiche teil wie in der XL 500 S! Limadeckel und der Adapter der Lima passt auch! Aber das wars dann auch schon! Kupplungsdeckel passt schon nicht mehr, die Ausgleichswelle sitzt ein Zentimeter weiter hinten! Diese wird bei der XL über Zahräder betrieben, und bei der CB mit Kette! Dadurch sind eigentlich auch sonst alle Wellen im Motor anders! Also paar teile mal eben umbauen wird ein Satz mit X werden...
Mfg Thorsten!! :tanz:
