Insgesamt interessanter Fehler. Da kann man richtig Geld verbraten mit sowas!
Gedanken zur räuchernden XL
- tomtomjump
- XL Berater
- TTausLübeck
Siehst wohl - die Führungen... bez. Bohrungen dafür.
Abhilfe: Übermaß Führungen als Sonderanfertigung aus der Dreherei.
Die Bohrungen vorher aufreiben mit der entsprechenden Ahle.
Billig wirds nicht aber wenn sonst der Zylinderkopf 1a ist ,billiger als ein Gebrauchter.
@ Erik solltest du Übermaßführungen für die Auslaßseite fertigen lassen - hätte ich auch interesse an 2x - den den Kopf hab ich immer noch liegen.
@tomtomjump ja,selbst echte Fachwerkstätten und Spezies können diesen Fehler nicht diagnostizieren ,weil einfach der Glaube fehlt das es möglich ist.
Wird wohl eine Folge der Vorschäden und extremen thermischen Belastung sein neben konstuktiven Mängeln.
Zuletzt geändert von TTausLübeck am 26. März 2012, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Erik!
Das wäre ja klasse, wenn das die Ursache wäre.
Um das bestätigt zu bekommen solltest Du vielleicht dem Kopf diese Übermaßführungen verpassen anstatt nen anderen Kopf drauf zu setzen.
Soviel Zeit sollte sein, hast doch sicherlich ne Ausweichmaschine zu fahren...
Ich habe ja auch so einen Räuchermotor in meiner roten Nr. 2.
Schon 2x gemacht...
Schon 2x gemacht...
- guenter HH
auch ich habe so ein Problem, ähnlich wie Lordhelmchen. Es tritt nur manchmal beim Kaltstart auf, und es hat sich im Laufe ca. einesJahres stark reduziert. Alledings stinkt die Maschine insgesamt ein bisschen nach verbranntem Öl beim Laufen.Die Schaftdichtungen sind neu, die Ventile lagen noch innerhalb der Verschleißgrenzen, Führungen weiß ich nicht genau, aber kein merkbares Spiel.
@Erik: Würde von einer eventuellen Sonderanfertigung der Führungen auch 2 oder vielleicht sogar 4 prophylaktisch nehmen (allerdings für die R, selbe Maße?).
Gruß Günter
Gruß Günter
- TTausLübeck
- TTausLübeck
So läuft es aber nicht bei der Instandsetzung ab... die Führungen werden immer heiß eingesetzt und wenn der Gute Arbeiter nicht vorher gemessen hat... setzt er die neuen eben so ein.
Sag ich doch... keiner merkt es.
Abhife nur möglich mit Übermaß Führungen aus der Dreherei.
Ein Haarriss in dem Bereich wäre auch möglich dann hilft das auch nicht.
Wer hat nicht schon Kolben mit Doppeleinschlag gesehen - die Energie geht ja auf die Ventile-Führungen-und genau da auf den Kopf.
der Geier hat geschrieben:Mahlzeit!
... gab's ganz früher bei den (Auto-)BMW's 2V der 00 und 02er hin und wieder > führte aber zu mächtigem Bläuen bei Gas weg...
Greetz, der Geier, muß mich selbst zitieren, Butteralu ist das Stichwort
am Donnerstag habe ich den Motor mit einem neu aufgebautem Zylinderkopf montiert und den ersten Probelauf durchgeführt.
Ergebnis: Motor räuchert. Da der Kolben mit Öl eingesetzt wurde habe ich den Motor ca. 5 Minuten laufen lassen, das Räuchern wurde weniger. Beim Gas geben hat sich dann wieder eine stärke Beräucherung gezeigt.
Heute habe ich die XL nochmals gestartet mit dem Ergebnis das der Motor sich wieder mit einer starken Rauchbildung zeigt.
Scheinbar liegt es doch nicht am Zylinderkopf, es sei denn dieser hat zufällig den gleichen Fehler wie der vorher verbaute ZK. Das scheint mir aber eher unwahrscheinlich. Wenn denn überhaupt ein Fehler vorlag.
So langsam habe ich die Faxen dicke, werde aber trotzdem nicht aufgeben.
Jetzt kann es eigentlich nur noch am Kolben oder Zylinder liegen. Warum kann ich mir nicht vorstellen, da der Kolbensatz ja eigentlich neu und original ist. Egal, ich werde einen anderen Zylinder nehmen und dort einen neuen Kolbensatz verbauen. Schaun wir mal was dann passiert.
Sollte die Aktion nicht zum Erfolg führen werde ich die XL in der nahegelegenen Stör versenken.
Also Riß im Kolbenboden ist so wahrscheinlich wie die Jungfernzeugung
Öl im Auspuff ist nach 20 km mit etwas Last draußen, wenn keine Auffälligen Geräusche, würd ich die auf jeden Fall mal fahren!
Nicht vergessen: Vorher die Motorentlüftung über ne Aluflasche ins Freie legen! Nicht, dass der Motor einfach über den Kolben durchbläst und da Öl saugt...
Greetz, der Geier, (deutsch Kolbenringe sind die Macht
