Kipphebel leicht an der verschleißgrenze
- darthvader
sind da alle Teile auf dem Weg nach oben da? Also das Röhrchen im Seitendeckel, etc. Nicht das da was verschlagen und zu ist? Hast Du alle Dichtungen richtig drin, nicht vielleicht eine selber geschnitzt und das Ölloch in der Fußdichtung vergessen?
Auch wenns grob klingt, kannst du von dem Röhrchen im Kettenschacht zum Kopf mit Preßluft durchblasen? Wie sah denn das Sieb vor der Ölpumpe aus als Du den Motor zerlegt hast? Hing da alte Dichtmasse drin? Ferndiagnosen sind immer Mist
- darthvader
wie schon auf der ersten seite dieses tread´s beschrieben.ich habe ja den motor zerlegt wegen dem ölproblem.dann habe ich alle stellen genauestens überprüft (öldüse im block,röhrchen,fußdichtung,pumpe,etc.).
ausserdem habe ich nach dem zusammenbau gaaaaanz vorsichtig mit druckluft durch das kleine röhrchen gepustet und es kommt zu 100% oben im kopf an (dort wo die nocken in das ölbad tauchen sollen).
der seitendeckel ist auch nicht verstopft (in dem die ölkanäle laufen).
vor dem sieb hingen keine dichtungsreste oder ähnlicher schmodder.seltsam ist ja nur wenn die ölpumpe nicht fördern würde,macht dann nicht auch mal ein anderes lager nen spagat?
immer nur die nocken und die kipphebel.echt seltsam.
Weil das ein Gleitlager ist und Gleitlager funktionieren nur mit Drucköl, zumindest bei solchen Lagerlasten und Drehzahlen.
Das Lager im Kopf ist mit Einbaumaß von Honda nachgerechnet nach einem Maschinenbauhandbuch (Giradet, Maschinenelemente) eigentlich schon jenseits der Verschleißgrenze bevor es überhaupt das erste mal angeworfen wird. Und die restlichen Lager im Motor sind Kugel- und Nadellager, die laufen auch mit einem Tropfen Öl ewig. Das mal als Begründung.
Wenn die Pumpe nicht fördert ist irgendwas im argen oder irgendwo im Motor fehlen Teile. Hast Du was weggelassen?
- timundstruppi
so ein mist!
dreht die ölpumpe. nicht das das zwischenrad fehtl!
im handbuch steht auch nicht , dass die gefüllt werden muss. oder?
von oben mal durchblasen. leider deckel wieder abauen und NW raus
ein druckregelventil hat sie auch nicht. (hatte ich gerade beim auto. sporadisch bei warmen motor kein öldruck, fressspuren am ventil)
vielleicht ist die dichtung im nach oben geführten kanal (vor der ölpumpe), der durch den deckel geschlossen wird, verrutsch. ich weiß nicht , ob da öl geführt wird. ich hatte lange keinen xl motor mehr offen (1991)
gruß tw
gruß tw
eigentlich ist schon alles gesagt bzw. beschrieben worden.
Wenn die Ölregelblende unter dem Zylinder sauber ist zudem das Röhrchen im Steuerkettenschacht verbaut wurde u. ebenfalls sauber ist, dazu Seitendeckel Ölbohrung sauber und wichtig Dichtung nicht verrutscht vorm Röhrchen Kettenschacht, Ölsieb sauber, sämtliche Antriebsritzel verbaut u. natürlich Bohrung im Zylinder-Zylinderkopf frei dann muß zwingend Öl ankommen auch bei einer verschlissenen Ölpumpe.
Nochmal alles zerlegen, es nützt nichts.
Ohne Seitendeckel
hier ohne Seitendeckel zu erkennen das Röhrchen im Steuerkettenschacht welches nicht durch die Seitendeckeldichtung verschlossen sein darf.
Ölregelblende / Düse
hier eigentlich das wichtigste Teil welches unbedingt sauber sein muß. Die Ölregelblende/Düse. Sitzt oben gut sichtbar (bei demontiertem Zylinder) im Kurbelgehäuse und darf keinesfalls von der Zylinderfußdichtung bzw. Dichtungsresten blockiert sein.
- darthvader
moin moin männer.
so habe gerade die neue (gebrauchte) ölpumpe verbaut.
als ich den motor angekickt habe kam nach kurzem leerlaufbetrieb
öl rausgespritzt und zwar aus der bohrung der halteschraube des drehzahlmesserantriebs.
hört sich kompliziert an ist es aber nicht.da ich die megacycle NW verbaut habe ist der antrieb ja nicht mehr vorhanden
aus der besagten bohrung spritzte tatsächlich öl!!
das motorrad stand gerade aufgebockt (nicht auf dem seitenständer).
ich habe ja noch die provisorischen plexiglas ventildeckel verbaut,um einen einblick in den laufenden motor zu haben.
ich kann aber nicht gerade sagen das dort öl im überfluss herumwirbelt
könnte wohl mal jemand testen ob bei ihm bei laufenden motor öl aus der besagten bohrung des drehzahlmesserantriebes spritzt.
ist ja nur eben die schraube herrausdrehen und einmal ankicken den hobel.
die bohrung habe ich mit einer M6 schraube mit kupferdichtring versehen.
m.f.g. darthvader
m.f.g. darthvader
Ölversorgung Zylinderkopf
vieleicht solltest du mal diesen Umbau in betracht ziehen (im 570 Projekt habe ich das alles genau beschrieben) und du kannst dann die beiden Anschlüsse am Seitendeckel vorerst mit einem durchsichtigen Schlauch verbinden bzw. durch abziehen sehen ob die Pumpe überhaupt fördert.
Das Öl welches durch deine Bohrung (ehem. Halterung Drehzahlmesseranschluss herausläuft, ist doch nur das über die Steuerkette mitgezogenes Öl und gibt überhaupt keinen Aufschluss darüber ob die Nockenwelle ausreichend versorgt wird!
Leider ist meine XL so gut wie eingemottet ansonsten würde ich dir die Förderleistung z. Bsp. innerhalb 10 sec. mitteilen. (Die Ölmenge welche innerhalb dieser Zeit aus einem der Anschlüsse herauskommt).
http://www.xl500.de/abcdef1/download.php?id=1660
- darthvader
ja schon klar.
hat mir erik auch schon erzählt das man so wunderbar den öldruck bzw. die förderung der ölpumpe prüfen kann.
allem vorrausgesetzt ist aber ich habe die nachträglichen ölkühleranschlüsse.da ich aber nie wirklich langstrecken oder vollgasfahrten habe mit dem bock wollte ich auch keinen ölkühlerumbau starten.
und nu?ich würde zu gerne mal ne alternative wissen um ölförderung zu prüfen,oder einen motor der "heil" ist ohne ventildeckel laufen sehen.
es kommt ja nochnichteinmal viel öl oben an welches durch die steuerkette mitgezogen wird.
- darthvader
