Ölverlust durch Riss an der Motorbefestigungsschraube
Re: Ölverlust durch Riss an der Motorbefestigungsschraube
Was soll ich sagen, ich habe drei offensichtlich für den Deko bestimmt Züge gefunden. Drei mal unterschiedlichen lang. Der, der dem von toxel am ehesten ähnlichen Bild hat leider eine defekte Seele. Müsste also neu gelötet werden. Schenke ich dir, gegen Übernahme vom Versand. Wenn du möchtest
Beide meiner ursprünglichen XL500R-Dekompressorkabel schienen etwas zu kurz zu sein. Ich habe meine eigenen hergestellt, indem ich bei eBay billige NOS-Honda-Gaszüge (von jedem Motorradmodell gekauft habe). Die Kabelaußenseiten habe ich auf eine Länge zugeschnitten, die locker passt. Dann habe ich die Hülsen auf das Kabel in voller Länge geschoben und sie in der richtigen Länge für den Betrieb festgelötet.
Nachdem ich die offensichtlichen Gründe dafür überprüft hatte, dass meine Blinker nicht funktionierten, stellte sich heraus, dass es am Alter meines Kabelbaums lag. Durch Biegen an bestimmten Stellen gingen die Lichter an oder aus. Ich habe einen neuen Kabelbaum hergestellt und die Lichter blieben dauerhaft an, also habe ich das Innere des ursprünglichen Blinkerrelais durch ein billiges modernes digitales ersetzt.
viewtopic.php?t=15053
danke Volkervolkerxl hat geschrieben: ↑19. November 2023, 08:15 Was soll ich sagen, ich habe drei offensichtlich für den Deko bestimmt Züge gefunden. Drei mal unterschiedlichen lang. Der, der dem von toxel am ehesten ähnlichen Bild hat leider eine defekte Seele. Müsste also neu gelötet werden. Schenke ich dir, gegen Übernahme vom Versand. Wenn du möchtest![]()
habs nicht so mit löten aber wäre ja eine möglichkeit zum üben.
schicke dir eine PN
zur elektrik...
die Batterie war komplett tot. 0V.
dazu hat sich eine masseleitung am blinker gelöst.
habe jetzt noch extra masseleitungen für jeden blinker gelegt, da sie vorher schon schwach geleuchtet hatten und das rücklicht mit geblinkt hat.
Wenn die neue Batterie da ist werde ich wissen ib es sich gelohnt hat.
jetzt hatte ich endlich zeit für die ersten testfahrten.
Mopped springt mit der Deko gut an.
Leistung gefühlt wie vorher.
Leider ein paar tropfen öl am linken seitendeckel.
Hab auf die Seitendeckeldichtung gehofft, aber leider ist es der Simmering am Ritzel.
Den hatte ich neu gemacht beim zusammenbau, aber offensichtlich beschädigt
Also werde ich wohl nochmal komplett zerlegen müssen. ohne komplettzerlegung glaube ich nicht das ich das hinbekonme.
Glückwunsch zu den ersten Fahrten.
Schaue dir das vor dem erneuten Auseinandernehmen nochmals genau an, wo es herkommt.
Psst: Und wenn es nur ein Tropfen auf 100 km ist, dann wäre es mir egal. Bei deutlich mehr natürlich nicht, zumal der Reifen nicht unbedingt geölt werden sollte.
Auch wenn der Antriebswellen-Simmerring brandneu ist, musst du ihn nicht unbedingt bei der Montage (Durchschieben der scharfkantigen Welle durch den Ring ohne an eine Lage schützende Frischhaltefolie zu denken) zerstört haben. Es kann auch sein, dass die Welle an der Stelle wo der Ring läuft eine kräftige Rille hat und der Simmerring es einfach nicht schafft hier zu dichten. Bedenke "Weich höhlt hart". Für den Fall gibt es von SKS Sleeves, die über die Welle geschoben werden. Irgendwo gibt es hier einen Beitrag von Erik Hasenäcker dazu. Tolle Sache und funktioniert .
Viele Grüße / Daumen hoch
hi. schon wieder vielen dank für die infos.
habe wieder alles zerlegt und leider hat die Sitz des RWDR spürbare rillen.
Habe den Sitz und Übergang poliert leider kein Bild vorher gemacht. Wie sehen eure im vergleich aus?
nun zum RWDR. ich vermute ich hab beim zusammenbau die Dichtlippe umgeklappt
deshalb bevor ich es nochmal mache, wie macht ihr das?
frischhaltefolie umwickeln - RWDR vorsichtig drauf drehen - anders rum drehen und dabei frischhaltefolie abrollen?
gruß
Björn
gruß
Björn
so,
finales update....
RWDR ist wieder drauf. Motor zusammen und eingebaut.
Hatte noch probleme mit dem linken Seitendeckel. Unterhalb einer oberen Befestigungsschraube kam öl durch einen Haarriss.
Der ist auch getauscht und jetzt ist alles dicht.
Also jetzt mal etwas weiter fahren und hoffen das auch der Ölverbrauch im rahmen ist.
Gruß und vielen dank für die Zahlreiche hilfe bei meinem Problem
Björn
finales update....
Björn
Max der XL 250te
- XL Assistent
Das ist ja mal ein geiler Tipp.
Werde versuchen mich mal schlau zu machen.
V G, Markus
hier der Link zun den Sleeves es sind skf und nicht sks :
https://www.skf.com/at/products/industr ... edi-sleeve
Max der XL 250te
- XL Assistent
Hallo Peter,
Vielen Dank für Deine Mühe. Soweit war ich bereits schon gekommen. Ich hadere allerdings mit der Auswahl der richtigen Hülse und bin unsicher, ob die Hülse bei eingebauter GAW montiert werden kann. (XL 250 S)
Viele Grüße, Markus
Viele Grüße, Markus
Ich denke nicht. Wie willst du denn die Hülse auf die Welle treiben? Später kannst du die Krempe zum Auftreiben aber entfernen. Falls es stört oder der Ölfluss unterbrochen ist.Max der XL 250te hat geschrieben: ↑15. Mai 2024, 15:36 Ich hadere allerdings mit der Auswahl der richtigen Hülse und bin unsicher, ob die Hülse bei eingebauter GAW montiert werden kann. (XL 250 S)
Kern der Aufgabe dieser Hülse ist es, die Rille, eingeschliffen durch Wellendichtringe, zu egalisieren. Sonst bräuchte man bei einer tiefen Rille eine komplett neue Welle (nicht zu bekommen).
Gunnar_HH hat geschrieben: ↑15. Mai 2024, 17:32Das wäre wohl das kleinste Problem, 1 Stk. ist noch in neu an Lager.Max der XL 250te hat geschrieben: ↑15. Mai 2024, 15:36 Sonst bräuchte man bei einer tiefen Rille eine komplett neue Welle (nicht zu bekommen).
gruss Peter
Die Welle kann man immer aufarbeiten. Es ist sogar ein simples Runterschleifen der Simmerringlauffläche um 1-2/10 möglich, der Ring dichtet trotzdem noch.
Hallo Hans,
schaue dir nochmal das Bild weiter oben an. Dieser Bereich in dem der WDR läuft ist durch Rost, Dreck und alten WDR sehr übel mitgenommen.
Mein Vorschlag wäre hier etwas abschleifen mit nassen Sandpapierstreifen, dann genau messen und ein SKF Speedi Sleeve bestellen und auf die Welle treiben.
Wäre der WDR nicht solch eine besondere Bauart mit dem massiven Wulst (Honda-Spezialteil), könnte man auch etwas mehr abdrehen und einen anderen WDR nehmen.
