wie ich sie wieder fit mache:schritt für schritt
ver dem heckschutzblech ist nichts,man sieht den hinterreifen von oben(siehe erstes bild) kommt da nicht ein spritzschutz aus palste
Das passt so wie es auf den Bildern zu sehen ist. Die Sitzbankunterseite ist an dieser Stelle als Spritzschutz ausgeformt.
Wird richtig schön!
P.S.: Die Heckschutzblechanfrage hat sich vermutlich erledigt, oder? :oops:
Der_Immerschraub
ja das mt dem heck hat sich erledigt. :D :D :D :D
ich hab sogar noch ein sandgestrahltes vollkommen sauberes rumliegen was ich ncht mehr brauch. ich habe 2 geschickt bekommen wo ich nur eins gekauft hab :razz: :razz: :razz: :razz:
Ich hatte mal eine xl 185 s und da gab es diese verleidung. hmmm nun frage ich mich warum dann im blech hinten löcher sind wo man noch so eine verkleidung dranschrauben könnte.
wmueller
Beitrag von wmueller »
... ich bin nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Also direkt über dem Rad, d.h. unmittelbar anschließend an das Heckschutzbleck kommt tatsächlich nichts hin. Die Funktion an dieser Stelle übernimmt die Sitzbank, wie Dominik schon geschrieben hatte.
Aber vor dem Rad habe ich tatsächlich so ein Plastikdings. Da sind solche Ohren drangeformt, mit dem es am Rahmen klemmt.
Wolfgang
Zeig mal ein Foto davon, dann können alle sehen was Du meinst.
Danke!
Der_Immerschraub
also das vor dem rad hab ich auch das plastik mit den beiden ohren. bei der xl 185S gibt es von diesem plastikbis zum heckschutzblech aus metall noch einen plastikspritzschutz damit die sitzbank nicht so vermodert. dieser schutz ist vorne gesteckt und hinten am metallheck geschraubt. und genau diese löcher um das fest zuschrauben sind auch bei all meinen 3 metallhecks vorhanden. deswegen hab ich das vermutet.aber wenns das nicht gibt dann brauch ichs auch nicht,ganz einfach. ich frag mich nur wozu dann die löcher in den drei hecks sind :eek:
oliver
Beitrag von oliver »
Hallo erst mal
In das große Loch kommt die Abdeckschiene des Kabelbaumes und in das linke kleine eine Klammer zur befestigung des Kabels das nach vorne geht .
Wenn du Dir das mal ansehen willst meld dich ich wohne in Wiesbaden .
Oliver
PS : hast du Blinker gefunden ?
Der_Immerschraub
ja das würde sinn machen,kannst du mir einfach mal ein foto schicken. ja blinker habe ich gefunden und auch gekauft sind aber noch nicht da
Bronx
Beitrag von Bronx »
Schön , es gibt also noch andere mit zu viel Zeit. :o
Unter : http://www.bilder-speicher.de/fotoalbum ... bum=106205
gibts Bilder zu meinem derzeit laufendem Projekt.
Ist mein erstes Motorrad was ich versuche wieder aufzubauen. Das heist, ich sammel derzeit meine ganzen Fragen und wenn´s soweit ist werde ich mal für etwas "Traffic" hier im Forum sorgen (und mich hoffentlich nicht völlig outen :? )
keep screwing
Bronx hat geschrieben:Schön , es gibt also noch andere mit zu viel Zeit.
Zeit ist relativ, Hauptsache man gebraucht sie sinnvoll. :)
Sehr schöne Projekte sind hier in der Mache. :lol:
Hallo Bronx,
Willkommen im Forum. Auch ein schönes Projekt.
Ein Zylinderkopf mit 8er Stehbolzenlösung, das macht Spaß die Nockenwelle einzusetzen :D
Schön polierten Standrohre wie schützt Du die vor Korrosion?
Ist der vordere Kotflügel Original, sieht nach XL500R aus.
Der_Immerschraub
das mit den stehbolzen habe ich mir auch schon überlegt. das schont die gewinde bestimmt. wenn die einmal richtig drin sind ist ruhe.
zurück zu meiner xl. heute habe ich die hinteren blinker montiert und den kabelbaum verlegt.
elktrik macht nicht wirklich spass :D :D :D :D
Bronx
Beitrag von Bronx »
bis jetzt noch gar nicht, ich dachte schon mal an Klarlack, aber der wird sicher nicht halten.
muss ich passen, war drauf
by
Bronx
Der_Immerschraub
so und wieder einen mühsamen aber aber auch spassmachenden vormittag verbracht. der kabelbaum ist verlegt und angeschlossen(bis auf kleinigkeiten)
tank und seitendeckel sind fertig lackiert,nächste woche dann bekommen sie das decor(auf den seitendeckel kommt ein unikat)
auch die hinteren blinkers sind überholt und montiert und auch die hebelei vorne ist schon dran.
Fazit des tages : mann hab ich jetzt einen hunger :D :D :D :D :D
übrigens lackiert habe ich mit 2k lack aus der spraydose,ist schön geworden
Sieht ja alles wie geleckt aus!
Lustige Farbe, da könntest Du gut ne Camouflage draus machen... 8)
Weiter so!
ist das rücklicht absichtlich ausser mittig montiert oder liegts am bild ?
