Hinteres Ritzel oder Antriebswelle? XL500R schaltet nicht mehr.
alrightalan
Beitrag von alrightalan »
Hallo liebes Forum,
Ich war letzten Herbst mit meiner XL500R tanken. Als ich losfahren wollte konnte ich aufeinmal nicht mehr hoch schalten und blieb nach paar Metern stehen. Das hintere Ritzel dreht innen komplett durch.
Hier ein kleines Video vom hinteren Ritzel:
https://streamable.com/t1yfp8
Kann man erkennen, ob es nur das Ritzel ist, oder ob es etwas gröberes mit der Antriebswelle ist?
Danke euch,
Alan
Re: Hinteres Ritzel oder Antriebswelle? XL500R schaltet nicht mehr.
Das ist zwar das vordere Ritzel, aber leider ist mit hoher Wahrscheinlichkeit (ca.99,5%) die Antriebswelle rundgenudelt. Mach das Ritzel mal runter und schau nach, was von der Verzahnung noch übrig ist. Es gibt bei milderen Fällen eine Rettungsvorrichtung, aber in Deinem Fall tippe ich auf Motoröffnung und Wellentausch.
Beileid,
Hello Alan,
cooles Video. Ja, das wird ein kapitaler Schaden an der Antriebswelle sein.
Keine Kerbverzahnung zur Mitnahme des Ritzels mehr vorhanden. Das Problem ist nicht neu und ist schon mehrfach aufgetreten. Durch Lastwechsel und teilweise zu schmale Ritzel unbekannter Herkunft wird die Kerbverzahnung auf der Welle angegriffen und durch heftige Lastwechsel (Beschleunigung und dann gleich wieder Motorbremse) wird das schnell immer schlimmer.
Die Fixierung des Ritzels auf der Antriebswelle ist an der XL nicht optimal, da gibt es heutzutage bessere Systeme.
Auf die Bilder bin ich auch mal gespannt.
Ach ja und Willkommen im Forum
Best regards
habe das mal 1988 in Italien angeschweißt oder besser gesagt von Ilaliener anschweißen lassen.
Man muss es nur hinbekommen das es nicht verkippt ist und mit Punkten angebraten wird ohne das der Simmerring zu viel Hitze bekommt.
Hat dann noch 3000 Km gehalten.
Die verschweißten Teile sind ja eh Schrott.
Nur mal so in den Raum geworfen.
Saublöd das ganze, eigentlich ein Ordentlicher Schaden!
Sowas könnte aber Abhilfe schaffen!?!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige ... nt=app_ios
Gruß Thorsten :tanz:
ueblicherweise sollte ja das Ritzel weicher sein als die Welle, damit eben nicht die Welle zerstört zerstört wird.
Es sollen aber noch neue Welle im Netz käuflich zu erwerben sein !
Derartiger "Nackelverschleiß" tötet auch gern mal den härteren Partner. Allheilmittel wäre ein weiches Ritzel also nicht unbedingt. Zielführender wäre auf alle Fälle ein "nackelfrei" stramm sitzendes Ritzel, das man mit einer Aufpressvorrichtung aufziehen muss...
