Seltsame Kompression
Hallo, allerseits. Als ich letztens mal kurz zu WABWash fahren wollte, um meinen Motor abzudampfen, fiel mir mal wieder diese seltsame Geschichte mit der Kompression auf. Draußen war es Schwei..kalt und ich hatte die Möhre einige Wochen nicht mehr bewegt( sie steht auch draussen). Beim Ankicken stellte ich fest, dass sie mal wieder komplett gar keine Kompression hat. Da kannst du sie echt mit der Hand durchdrehen. Aber warte wenn die Kiste richtig warm gefahren ist, dann muß ich mich mit meinen 95 Kg richtig auf den Kicker schmeißen, damit ich sie angeschmissen kriege. Wenn ich es schaffe, was natürlich zu 99% gelingt springt sie - mit viel Gas - aber auch immer mit dem ersten Tritt an. Wundere mich nur über diesen gewaltigen Unterschied. Ist das normal?? Oder Was??
Gruß Hotte
Hallo Hotte!
Hast Du schon `mal den Dekompressionszug (Ventilausheber) überprüft?
In zwei Monaten fahre ich meine XL seit 26 Jahren. Mein Startritual (Wenn die Maschine kalt ist) besteht aus: Choke voll auf, Kickstarter 3x durchtreten (ohne Gas), Zündung einschalten - und dann EINEN Pferdetritt auf den bewußten Hebel.
Dann sollte sie laufen.
Ich wiege kaum 70kg - und die XL steht auch immer draußen. Das sieht man ihr inzwischen auch an - aber meine startet - immer.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Hallo Heinz, habe mir das Teil mal angeguckt und auch eingestellt, da der Motor eh gerade draussen ist. Auch weil sie ab und zu mal Klappergeräusche aus dem Zylinderkopfbereich abläßt. Aber ich dachte dabei eher an zu stramm, was aber den risigen Kompressionsunterschied zwischen kalt und warm nicht erklärt.
Gruß Hotte
