Seite 1 von 1
Helmschloß überholen + an Zündschlüssel anpassen-in Bildern
Verfasst: 21. Oktober 2010, 19:40
von TTausLübeck
So soll es werden !
Verfasst: 21. Oktober 2010, 19:43
von TTausLübeck
Mit Gripzange die 2
Befestigungsschrauben entfernen ,
dann das Schloß mit einem Lappen
o.ä. in einem Schraubstock
einspannen und die Gußzapfen mit
ein kleinen Meißel köpfen oder
abbohren.
Jetzt zerlegen ! Den Deckel abheben
mit Schraubendreher sanft
nachhelfen und alles jetzt loses
herausnehmen ,Vorsicht mit der
Feder.Wie auf dem Bild haben wir
die Einzelteile .
Verfasst: 21. Oktober 2010, 19:44
von TTausLübeck
Weiter mit dem Ausbau des
Schließzylindern :
Nun die Sperrklinke mit einer Nadel
zurückdrücken gleichzeitig den
Zylinder aus dem Gehäuse drücken
ggf. mit dezenten Hammerschlägen
treiben.
Zylinder von den Keilen und Federn
befreien - schön alles in der
Reihenfolge ablegen
Reinigen: mit Bürste und feinem
Schleifpapier den Orginalzustand
herstellen.
Verfasst: 21. Oktober 2010, 19:46
von TTausLübeck
Zusammenbau:
Die kleinen Federn zuerst einsetzen
dann die Keile (außer dem
Sicherungkeil)wie sie waren ,jetzt
Schlüssel einstecken ggf.
neu hin und her sortieren klappt das
nicht:bestmöglich setzen und den
überstand an Material an einem
Schleifstein jeden Keil einzeln
abschleifen , den Grad entfernen-
alles richtig gemacht sollte der
Schließzylinder aalglatt sein!
Den Sicherungskeil mit Feder jetzt
montieren und den ganzen Zylinder
durchfetten
Verfasst: 21. Oktober 2010, 19:47
von TTausLübeck
Das Gehäuse falls erforderlich mit
Farbe auffrischen.
Der Zylinder mit Schlüssel passt nur
in der korrekten Stellung rein !
Das Einführen sollte ganz leicht
gehen ggf. nochmal schleifen , ist er
drin - den Schlüssel 90 Grad drehen
und zurück. Wiederholen nachdem
der Schlüssel herrausgezogen und
gedreht wurde.
Falls etwas klemmt: schleifen bis es
passt !
Der Zylinder schließt bündig ab mit
dem Gehäuse.
Die Einzelteil wie Sperrstift in der
gleichen Reihenfolge einsetzen.
Am Ende den Deckel in die alte
Position bringen -
Durch das anbringen an dem
Gepäckträger wird der Deckel
gesichert es muß nur ein
Abstandsstück dazwischen in Form
einer plattgequetschten M8 Mutter
siehe Bild.
Funktionstest!
Verfasst: 21. Oktober 2010, 19:55
von TTausLübeck
Zum befestigen an dem Gepäckträger 2 kurze M6 Bolzen besorgen !
Zeitaufwand war ca. 1 Std. alles im allen.
Benötigtes Werkzeug:
Gripzange , kleiner Hammer, Durchschlag , kleine und große Nadel , kleiner Meißel.
Benötigtes Material:
Schleifpapier 800 , Fett , Feile
Viel Spaß beim nachschrauben !
Da die XL immer mehr Oldtimerstatus erhält legen viele Wert auf Funktionalität auch im Detail und in kalten Wintertagen eine kleine überschaubare Schrauberei im Keller ist auch willkommen.
Verfasst: 21. Oktober 2010, 21:07
von PeterB
@ kristian Da gab es doch sone neue Rubrik?
Verfasst: 22. Oktober 2010, 00:51
von Kristian
Sehr schön gemacht! - Danke Dir!
Die Anleitung ist übrigens auch auf ältere Autoschlösser anwendbar.
Im Prinzip jedenfalls. Natürlich nicht bei dem neumodischen Kram...
Jo, kommt in die neue Rubrik!
Verfasst: 26. Oktober 2010, 17:34
von TTausLübeck
Verfasst: 26. Oktober 2010, 17:44
von peter
das ganze prozedere in leichter form hab ich ja schon am So Aug 17, 2008 21:58 hier reingestellt:
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... elmschloss
Verfasst: 26. Oktober 2010, 18:05
von TTausLübeck
Wenig bis garnicht hilfreich... eher verwirrend:(
Die entscheidenen Tips fehlen wie es ohne Beschädigung auseinanderer geht und vorallem wie es wieder sicher geschlossen wird in dem genannten alten "Beitrag"von Peter -besten Dank für den Hinweis das man da nicht hinschauen braucht!
Re: Helmschloß überholen + an Zündschlüssel anpassen-in Bildern
Verfasst: 26. April 2024, 08:33
von ThomasB
Kleine Ergänzung der sehr hilfreichen Beschreibung:
Das Helmschloss gibt es auch ohne die `Gusszapfen`auf der Rückseite. Das Abschlussblech ist nur mit Körnerschlägen fixiert.
Einfach mit scharfem Schraubendreher lösen und bei der Endmontage mit leichter Spannung einsetzen, hält
Verfasst: 28. April 2024, 11:50
von Bertel
Endlich kann ich mein Helmschloss wieder in Betrieb nehmen. Danke... sehr hilfreicher Beitrag und gerade rechtzeitig für mich wiederbelebt... Bert
