Federbeinservice f. Öhlins 516
Hallo Gemeinde!
Nach Jahren des Stillstands hab ich über Ostern mal meine 82er XR500 zerpflückt,
soll ja wieder aufgebaut werden mit orig.PE01motor und 81er Rahmen.
Das Federbein ist ein Öhlins 516, welches ich überholen lassen möchte. Kann mir jemand einen guten, nicht überteuerten Instandsetzer empfehlen?
Was ist z.B. mit dem hier?: http://www.goede-motorsport.de/xtcm/Tec ... 9_102.html Erfahrungen...?
Am liebsten hätt ich es wie auf Bild 3, aber da muss wohl ne neue Feder her oder?
Ist übrigens das Gleiche, arbeitet ebenfalls in Kombi mit einer Whitebros-Schwinge...
Grüße, Christian
Grüße, Christian
Wet Zylinderkopf 2007
Re: Federbeinservice f. Öhlins 516
zu dem laden kann ich dir nichts sagen, den kenne ich nicht.
zu dem preis des services kommt noch der dichtsatz, das öl und evtl die stickstoff füllung.
ist die feder passend für dich kann man die auch gelb pulvern lassen, wobei ich mir nicht sicher bin ob die 1981 schon gelb waren.
die kennzeichnung HO1382 sollte oben am federbein eingeschlagen sein, dann ist das auch für deine xr passend hergestellt.
Also die Nr. ist HO23..., der Rest ist schlecht lesbar, vieleicht 61...?
Bin mir aber sicher, dass es gemeinsam mit der Aluschwinge (Aftermarket v. WhiteBros) verbaut wurde.
Wird schon richtig sein, in den Abmaßen ist es genau wie das Gelbe Federbein.
Habe mit dem Besitzer gemailt, einem Franzosen der in den usa lebt. Er hat die gleiche Xr mit gleicher Schwingen/Federbeinkombination, sozusagen eine SchwesterXR. Den Umbau gibt es so sicher nicht aus Zufall mindestens 2 od. 3 mal...
An der Feder hab ich auch etwas rumgekratzt,
ist weiss pulverbeschichtet und noch überstrichen mit etlichen Macken.
Vermutlich werd ich eh ne Neue nehmen, dann aber auch in gelb. Scheint ja nichts ungewöhnliches zu sein an so alten Kisten: http://www.huskyclub.com/ohlinsnew.html
Danke Oma, da ruf ich mal an. Will mich jetzt nicht extra in anderen Foren anmelden...
eric heisst der kollege.
die WB schwinge wurde in recht grossen stückzahlen hergestellt, für viele gängige enduros.
natürlich wurde die dann auch mit nem vernünftigen federbein kombiniert.
auf der huski seite sind nur neue federn zu sehen. gelbe federn gab es nur selten für die alten twinshock federbeine.
neue federn für die mono öhlins gibt es eh nur in gelb, es sei den man wählt einen anderen hersteller für die feder.
HO23xx hab ich nicht in meiner liste.
Warum wundert mich das nicht, dass du ihn kennst...?cj hat geschrieben:eric heisst der kollege.![]()
Ich wäre dafür offen meinen als Muster zu geben. Auch XLfahrer sollten mit sowas doch was anfangen können...
cj hat geschrieben: die WB schwinge wurde in recht grossen stückzahlen hergestellt, für viele gängige enduros.
Aber leider nicht für XR/XL500R,
Für die Twinshockvariante sind die wesentlich häufigen, aber oft auf verhundst, weil manch einer mit durchgewetztem Kettenschleifer gefahren ist und das vertragen die nunmal nicht.
Monoshock sind mir nur wenige bekannt, siehe Bilder...
Bild1: Axels 250er, hab leider kein Bid gefunden, wo sie komplett ist.
Bild2: Erics
Bild3: Meine
Und natürlich der Umbau der Gebrüder White.
Eine Schwinge ging vor einer Weile bei Ebay weg, für fast 600...
ich habe an meiner xr 500 auch noch einen mugen krümmer dran, ist allerdings die radialkopf variante. keine ahnung ob der auch passt.
soweit ich weiss baut leiro nach vorlage die krümmer. ob sie das noch machen, nachdem die letzte aktion mit ein paar ungenauigkeiten geendet hat, weiss ich nicht. aber fragen geht bestimmt.
