Wie Kettenspanner montieren, Bilder benötigt
hat jemand zufällig Bilder, wie der Kettenspanner auf der PD01 montiert ist?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- TTausLübeck
Re: Wie Kettenspanner montieren, Bilder benötigt
Na da heben wir aber reichlich Auswahl...
Steuerkette ?
Ausgleicherkette ?
Antriebskette ?
Steuerkette ?
Ausgleicherkette ?
Antriebskette ?
Sry, meinte natürlich die Kettenführung der Antriebskette. Gruss
- TTausLübeck
Ich werdd mal versuchen
danke !
- timundstruppi
ich habe so ein Ding auch an meiner R. Gab es mal bei Götz. Passte PnP.
Die Kunststoff-Führung unter der Kette musste etwas eingesägt werden. Die Führung muss sein, da sonst die Kette auf der Drehfeder des Spanners schleifen würde. Die Befestigung habe ich an dem Loch in dem Ständerblech geschraubt. Hie rsieht es frei aus.
Wo ist die hier befestigt?
Der Kettenschutz fehlt. Die Abdeckung zum Rad, die bei der R zwischen Schwinge und Rad verläuft eignet sich gut, um den Spanner in eine Ruheposition zu bringen, um das Kettenspiel zu überprüfen. Er ist dann ganz gespannt, berührt die Kette nicht mehr.
Moin moin
Die XL/SB (Kastenschwinge) hat das Teil ab Werk
Unterhalb der Schwinge etwa höhe Schwingenbolzen sitzt ein U Profil
Da wird der Spanner verbaut
Der Bügel wird einmal an der Beifahrerfußraste (innen Seite) und einmal
an der Schwinge verschraubt fertig
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
OlafHH
- XL Berater
Wir bitten um ein paar Bilder. Nahaufnahme.
Schönen Gruß Olaf
F800GS
F800GS
- timundstruppi
Danke erstmal für die Antworten.
Mich würde jetzt nur noch interessieren, ob man bei einer Kastenschwinge zwei Kettenspanner verbaut hat, also den vorne mit Feder und hinten der, der an der Fußraste und an der Schwinge befestigt wird.
Oder war der hintere nur bei den alten Rundschwingen verbaut.
Danke und Gruß
Zündapp
Danke und Gruß
Zündapp
Ich habe an keiner XL so ein Ding und es funzt wunderbar...
Moin moin
Habe hier Schwingen liegen (rund und Eckig) die alle den Spanner und den Bügel ab Werk verbaut haben
Bau den Kram ein so wie es sich gehört und gut ist
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
- timundstruppi
Kristian haben die das Ding mal geklaut und das Loch auch gleich mitgenommen, daher weiß er nicht, wo es hingehört
Ich habe das Ding angebaut, da sich meine Kette zwischen viel zu lose und zu fest nicht richtig spannen lies, also habe ich den Spanner verbaut. Ich bin da aber 140/90 17 gefahren und brauchte ein paar Glieder mehr und Abstand zur Schwinge.
Danach habe ich mit den Ritzel und dem Kettenrad gespielt und den Spanner drangelassen.
Das gucke ich mir mal aus der Nähe an...
Ok danke!
Werd jetzt einfach beide verbauen und gut ist
Danke und Gruß
Zündapp
Danke und Gruß
Zündapp
