XR 500 R kabelsalat
XR 500 R kabelsalat
...frage an die XR fahrer-
meine xr hatte ein seltsames zündschloß verbaut- mit 3 angeschlossenen kabeln-
(hatte funktioniert)
da ich ohne stvo klump unterwegs bin- weder licht noch sonstwas benötige habe ich alles abgetrennt u. wollte mir jetzt einen (orig) KILLswitch verbauen-
(vorher war KEINER montiert!?)
1stens die xr läuft erstaunlicherweise IMMER !??
u. 2tens egal ob ich die (ehem. kabeln d. zündschlosses?) an bl/w u. grün montiere o. sonstirgendwie- der killswitch funkt. nicht !??
(stell sie dann unsanft über kupplung ab)
bin leider ne elektriknull !! )
viell. kann mir jemand helfen !?
ps werde beim ventile einstellen demnächst maln foto v. kabelsalat machen....
greetz peter
greetz peter
82xr500...love those old thumpers
Re: XR 500 R kabelsalat
irgenwo unter dem Tank ist das schwarz/weisse Kabel wenn du das gegen masse schaltest (mit dem Killschalter) geht der Motor aus.
Genau, die XL und XR Modelle werden durch den Killschalter und durch das Zündschloß gegen Masse kurzgeschlossen.
Eigentlich müsste der Motor wenn du die drei Kabel nacheinander mit einer Verlängerung am besten gegen den Motor kurzschließt ausgehen.
...gegen masse heisst !???
sorry f. meine ahnungslosigkeit elektr.seits....:- /
pw
pw
- Vertikutierer
Mit "Masse" ist einfach die Verbindung zum Minus-Pol der Batterie gemeint. Diese erfolgt ganz einfach über ein leitendes Bauteil, dass mit dem Minus-Pol verbunden ist.xrpete hat geschrieben:...gegen masse heisst !???
pw
Das kann zum Beispiel der Rahmen, der Motor oder ein anderes Anbauteil sein, vorausgesetzt es ist mit dem Rahmen, leitend verbunden.
Bei der XL 500 sind die Kabel, die mit Masse verbunden sind grün, wird bei der XR wohl nicht anders sein?
oh, da hapert es schon?xrpete hat geschrieben:...gegen masse heisst !???
pw
willste dann nicht besser wen anders da dran lassen....
...gerne- haste zeit !?willste dann nicht besser wen anders da dran lassen....
ok DANKE-es ist mit dem Rahmen, leitend verbunden.
Bei der XL 500 sind die Kabel, die mit Masse verbunden sind grün, wird bei der XR wohl nicht anders sein?Mit "Masse" ist einfach die Verbindung zum Minus-Pol der Batterie gemeint. Diese erfolgt ganz einfach über ein leitendes Bauteil, dass mit dem Minus-Pol verbunden ist.xrpete hat geschrieben:...gegen masse heisst !???
pw
werd nochmal gucken- problem is- das bike hatte ZIG vorbesitzer wo jeder herumgebastelt hat...:-/
demestspr. sieht auch der kabelbaum aus...
ja,kannst gerne vorbeikommen.xrpete hat geschrieben:...gerne- haste zeit !?willste dann nicht besser wen anders da dran lassen....
ca 900km sollten ja kein problem darstellen.
