Tachoschnecke, welches Fett oder Öl?
Ich habe gerade ein Mitnehmerblech geschrottet, weil ich wohl zu zähes Fett in den Tachoschneckenantrieb geschmiert habe. Zuviel Widerstand, der Klügere (Mitnehmerblech) gibt nach und verformt sich.
Was benutzt ihr?
Apropos Tacho: Habe dann das GPS eingeschaltet und bei genau 4000 Umin bin ich 86 km/h gefahren, 5. Gang, Originalübersetzung. Könnt ihr das bestätigen.
Was benutzt ihr?
Re: Tachoschnecke, welches Fett oder Öl?
Hast du Teer reingeschmiert?
Oder nicht vielleicht doch bei der Vorderradmotage nicht aufgepasst? Tachowelle nicht blockiert?
Da kommt normales Radlagerfett rein
Greetz, der Geier
Greetz, der Geier
Hallo Gunnar,
das Teil hab ich an Lager in neu, bei bedarf bitte um PN.
Hi Stephan,
Teer, der war gut. Ich habe das hier benutzt und nicht wenig davon. War wohl doch viel zu zäh. Die Dose ist auch irre alt, wohl noch Wehrmachtsbestände
Nächstes mal ganz flutschiges Fett oder Öl.
na mensch das molykote ist aber wirklich zu dicke.
Witzbold, dafür ist das Molykote nicht, das ist ein Festschmierstoff mit Öl aufgeschlämmt zur Haftung.
Putz den Antrieb, kontrolliere auch die Tachowelle...und Radlagerfett, kein Öl!
Greetz, der Geier
Greetz, der Geier
- timundstruppi
Das Zeug hat aber den Vorteil, dass bei der Demontage nichts auseinander fällt. Und wenn du es hochwirfst, bleibt es an der Decke haften und fällt nicht in den Dreck.
Mook wi. Danke für den Tipp.
Ich habe nur gedacht, ich tu dem Antrieb was gutes.
Ja.......so ist das mit dem Denken.
- timundstruppi
Irgendwann hatte ich mein VR auch mal unachtsam montiert und das Blech verbogen. Es lies sich aber leicht richten. Oder ist deins weggeschliffen?
Gruß Tönnies
Gruß Tönnies
Weggeschliffen und verbogen. Habe es etwas zurecht gebogen, läuft auch wieder, scheint nur mach einen Dreh zu verpassen.
Man lernt nie aus.
Man lernt nie aus.
